immo motronic M2.8.3
  • Fab88
    • 88
    Bonjour a tous, je voulais savoir si l'immo d'un M2.8.3 d'opel vectra V6 X25XE se trouve dans l'eeprom 24C16 .
    Merci de votre aide
    Fabrice
  • Fab88
    • 88
    L'eeprom est une 24C02, j'ai commandé une pince pour reprendre le programme . Je peux utiliser quoi comme logicielpour faire l'immo off car il n'est pas dans immokiller ?
    • Fab88
      • 88
      J'ai reçu la pince et j'ai récupéré le programme du 24C02 . Pas facile car j'ai du paramétrer l'UPA sur 3.3V au lieu de 5V et couper la piste juste après la borne 6 ( SCL ) du 24C02 . Je fais les essais sur un ECU de sintra V6 qui est la même . J'ai passé mon fichier à IMMO Universal decoder mais quand je l'édite il est complètement différent de l'original .
      Si quelqu'un peut regarde .
      Fabrice
      • Fab88
        • 88
        L'eeprom est une B58379 donc ca serait plutot une 24C16 mais quand je passe le fichier a l'immo universal decoding, il me dit que le format ne correspond pas . Je pense donc que l'immo off sur motronic 2.8 ne fait pas le 2.8.3 mais le 2.8.1 sachant que le 2.8 n'a pas d'immo . Je joint le dump du 24C16 si quelqu'un peut regarder ou me dire quel logiciel utiliser .
        • Fab88
          • 88
          Personne ne peut me dire avec quoi je peux enlever l'immo ou me le faire ???
          J'ai regardé sur beaucoup de logiciel mais je ne trouve pas .
          Merci de votre aide .
          Fabrice
          • Fab88
            • 88
            J'ai trouvé, j'ai utilisé immo universal decoding . Il donne un immo off pour motronic M2.8 . Il faut donc copier cette petite partie qui doit faire la taille de la 24C02 pour la mettre a la place de la partie de la même adresse de la 24C16 .
            Passage a l'OP-COM et affichage immobilizer inactive .
            Fabrice
            • Fab88
              • 88
              En connectant l'ecu sur la voiture avec le transpondeur elle ne démarre pas et OPCOM me dit que l'immo est actif alors qu'il était inactif avant cet essais . C'est un immo totale donc est-ce normal que ça fasse ça ? Sinon j'ai mal compris . Je pensais que l'immo total ne prenait plus en compte le transpondeur et que le partiel fonctionnait mais sans remettre le transpondeur . Pouvez-vous me confirmer .
              Fabrice
