Bonjour j'aimerais réalisé un immo off sur un sirius 32N de twingo 1.2 non can seulement deux soic 8 à gauche j'aimerais savoir si je dèsoude l'eprom 29F.... et que je le lis via minipro pour faire un immo est ce que juste en fesant cela ça peut fonctionner ? Merci d'avance
Immo off sirius 32 N twingo 1.2
j'ai poster un tuto dans ce sujet
[url]http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/11660-immo-off-siemens-sirius32n-can.html[/url]
regarde ça ça pourra t'aider pas besoin de dessouder si tu arrive a ecrire car certaine flasch ne prenne pas l'ecriture dans ce cas il te faudra dessouder et utiliser un GQ4X ou autrre -
merci de ta réponse digix1
J'avais déjà regardé ton tuto il est pas mal mais le top ce serait une petite video de ton branchement si c'est possible car j'ai un peu de mal a comprendre tout ca.
est ce que l'on peut voir a l'avance quel flash permet l’écriture sans dessouder?
sinon j'ai acheté ce qu'il faut pour dessouder
Pas possible par prise c'est un autre calculateur que j'ai récupéré pour apprendre dessus.
Du coup juste en dessoudant la puce avec un immo ça fonctionne merci de ta réponse kennfeldCommentaire
bonjour à tous digix1 merci pour ton tuto je suis dessus mais mpps me donne le message de la mise a la masse et de l enlever donc ok et quand je fait ok il me dit error
ma question faut t il les 2 +12v sur les pin calculo comme sur la photo ou 1 seul suffit je suis bloqué je seche la merci a vousCommentaire
sans véhicule on soude à la base les boot mode c bien quand ça marche
y a un gars qui a fait un boot mode dernièrement et du coups son ecu est abimé pourtant c'est pas une bille le gars est un ancien qui a voulu s'épargner la soudureDistributeur EVC Autorisé Winols BDM BSL OLS300 Winols OLSCommentaire
bonjour j ai réussi à lire avec le 2ieme +12V forcement ça marche mieux y a t il quelqu’un qui pourrait me mettre l immo sur off
y a une chose qui me parait bizarre mpps me dit
ecu données:
micro c167 id=c5
eprom id =00FA19F4
j ai pas l impression qu il a pas fait la lecture de la 29f
voici la dump
[URL]https://www.dropbox.com/s/n3pkvgniz8dzzfg/twingo%20immo%20Bosch%20Generic.Bin?dl=0[/URL]Commentaire
par manu70Bonjour à tous
Je viens demander si quelqu'un aurait déjà rencontré mon problème.
Une TWINGO type B06G de fin 2000 équipé d'un calculateur...-
Canal: Immo - Clefs
30 octobre 2023, 20h37 -
par aleksey-msiDecoder + xDecoder - for VIN/PIN, DPF/DTC/IMMO Off
Supports of cars, ECU:
Alfa Romeo - Fiat - Lancia
DCU102 - Virgin...-
Canal: Vente
par seb-76Bonjour une personne peut me faire un immo off si j envoi le fichiers ? Svp
Canal: Immo - Clefs
par AUTOPERFsalutation, je viens de decouvrir l'inscription a ce forum moi qui a la base surfer vaguement sur les info free acces.
Pourquoi n'est-je pas decouvert...-
Canal: Immo - Clefs
par epprom77bonsoir, je recherche un tuto pour faire un immo sur calculateur safir, anner de la twingo 1998, et merci les amis
Canal: Immo - Clefs
- Chargement...
