immo off ecu iaw 1ap.81 magneti larelli
  • chiflou
    • 103
    bjr je voudrai de l aide pour débloquer un iaw 1ap
    immotools decoder me donne un dump pour faire un off
    les instruction son les suivantes
    Cliquez sur Enregistrer
    2) Décompressez le fichier
    3) programme l EEPROM 27C512 vierge avec le fichier joint
    4) Remplacez-la par l'ORIGINALE
    5) Mettez le contact pendant 2 minutes
    6) Coupez le contact et remplacer l'EEPROM ORIGINAL
    Couper PIN: 27 et 48 (pour Total)
    mon probleme c que meme en fessant sa il se debloque pas .
    faut il couper les pin 27et 48 avant ou apres la manip ?
    cordialement
  • nacerweb
    • 26
    j ai u la meme chose en essayant de faire un off sur une 206 calculateur toujour bloquer ,une ame charitable pourra peut etre nous repondre
    • chiflou
      • 103
      jai un tms374 DECODER je suis arriver a deceoder un boitier avec et apres rien la pompe se declenche met pas d allumage
      a laide
      • nacerweb
        • 26
        exactement chiflou j ai u la meme chose avec deux calculateurs la pompe a essence s 'active mais pas d'allumage .
        • chiflou
          • 103
          avec le tms decoder jai refais la procédure plusieurs foi et sa le débloquer
          jai essayer un deuxieme sa n a pas fonctionner jai essayer la metode de immotool decoder la rien ni pompe ni allumage
          • nacerweb
            • 26
            moi j ai jamais essayer de le decoder en utilisant le tms374 ils y a beaucoup qui disent que sa ne marche pas en plus la lamp fault 9 reste toujours allumée sur etabli c 'est dur de prouver qu'il est decoder par contre la deuxieme methode dite clock erase devrait marcher beaucoup l 'on utiliser avec succes je ne c'est pas c quoi le probleme.
            • chiflou
              • 103
              Envoyé par nacerweb
              jai un otre boitier jvai essayer faut il couper les pin avan ou apres la manip
              merci de ta reponse
              • nacerweb
                • 26
                je ne c'est pas d'apres les forums que j ai consulter on dit qu il faut couper apres c a d avant quand branche l ecu avec le flash original je vait tenter de lire le tms374 avec xprog je te tien au courant .
                • nacerweb
                  • 26
                  Jj ai reussi a lire le tms374 avec xprog je reconnais que la tache n 'est pas facile beaucoup de file a souder sur la carte mere de l ecu j ai programmer le fichier avec immokiller demain j essaye ca et je te tien informer.
                  • chiflou
                    • 103
                    ok si tu peu poster des photo se serai cool
                    • nacerweb
                      • 26
                      voici un pdf de xprog illustrant les branchements pour la lecture du tms374 ainsi que des photos illustrantes le cablage que j ai fait pour la lecture et la programmation du tms374 sur etabli ,tous c'est bien passer lecture et programmation nickel ,j ai brancher le calculateur sur la voiture la pompe a essence s' active l allumage aussi mais la voiyure ne demarre pas je doute sur la rampe d'injecteur demain je regarderais je te tiendrais informer.
                      • chiflou
                        • 103
                        ok
                        je vais regarder merci encore
                        quel version de xprog tu a je pense en commander un
                        Dernière modification par chiflou, 06 janvier 2014, 10h48.
                        • nacerweb
                          • 26
                          j ai la version 5.0
                          • chiflou
                            • 103
                            ok je regarde ou je trouve
                            • SRACHIDS
                              J'ai le meme probleme avec iaw1ap84 peugeot 206
                              je trouverai la solution et vous tiendrai au courant.
