Immo OFF SID 801A OK 100% EEPROM 93C56 ( 16 bits )
  • abou28100
    • 857
    Utilse un lecteur eeprom. Juste la puce a 8pin. J'ai testé le dump de ce sujet il marche 100%
    • lynny
      • août 2015
      • 4
      merci abou de ta reponse
      donc on ne peu pas le lire et l ecrire avec ecm titanium.?
      • abou28100
        • 857
        Eu non l'immo se fera sur leeprom
        • lynny
          • août 2015
          • 4
          on peut lire l eeprom au ktag non?
          • abou28100
            • 857
            Non . Ton matos te servira uniquement a la reprog car lit les flash uniquement. Sur cette ecu pas de bdm donc ktag te fera pas de lecture full avec eeprom
            • jpdu47
              • juillet 2015
              • 3
              D'abord, merci beaucoup pour le partage du fichier!
              J'ai un partner 1 phase 2 2.0 HDI Siemens SID 801A, et en désoudant le 93c56 d'origine, une pate s'est cassée, j'en ai donc acheté des vierge, puis j'ai écris avec un CH341A et Asprogrammer, le tout avec succès.
              J'ai soudé et réinstallé l'ECU dans l'auto, et effectivement a présent je peux lire et effacer les défauts sans problème, par un contre un problème persiste :
              - ECU non configuré
              Et la voiture ne démarre pas, j'ai pas de commande au niveau des injecteurs, j'ai bien la syncho AAC/VILO, le préchauffage etc
              Auriez-vous une idée ? Merci d'avance !
              Julien
              • 1philippe
                • août 2022
                • 10
                slt a tu resolut ton probleme ?
                • jpdu47
                  • juillet 2015
                  • 3
                  Envoyé par 1philippe
                  Salut, oui c’est bon ! L’immo off était parfaitement fonctionnel, j’avais un injecteur mort en plus qui m’empêchait le démarrage.
                  le « ECU non configuré » est toujours présent, mais l’auto tourne parfaitement bien comme ça.
                  merci ! 😄
