Continental sim 32
  • Adem26
    • juin 2025
    Continental sim 32
    Salut, tout le monde Je vous sollicite pour un conseil, J’ai un Calculateur continental, Sim 32 8201076738/8200700600 (twigo 2 1,2 16v) Je dois remplacer mon Calculateur, j’ai acheté le même avec les mêmes références J’ai Swap, l’eprom 95160 mais Ça ne fonctionne pas, le démarreur se lance trois ou quatre secondes avant de s’éteindre tout seul je suis pas un pro, j’ai pas trop de matériel Un ami, un ami m’a Prêter k tag Le problème c’est qu’il lit que la map et pas l’eprom Qu’est-ce que je pourrais faire maintenant lire la 95160 avec un lecteur d’eprom Ensuite, faire un vierge? Merci d’avance pour vos conseils
  • georgio39230
    • 570
    Salut, si je comprend bien, tu as déssoudé l'eeprom de ton calculateur d'origine et tu l'as ressouder dans le clone? Tu as bien fait attention au sens?
    Si c'est bien ça, il faut réinjecter ta carto d'origine dans le nouveau calculo, j'espère que tu la possède? Et biensûr il te faudra du matériel pour le faire..
    Je suis pas spécialiste de ce calculateur moteur mais je vois deux choses qui pourrait expliquer le non fonctionnement:
    - Malgré les mêmes référence la carto est différente donc il te faudra réinjecter ta carto origine
    -ou tu as l'IMMO aussi dans la carto et du coup ça empêche le démarrage...
    Si tu n'a pas ta carto d'origine, il va falloir chercher comment faire un IMMO OFF sur ce calculo et/ou quoi modifier pour l'accorder a ta voiture.
    Bonne journée
    • Adem26
      • juin 2025
      Salut georgio merci pour ta réponse Oui c’est exactement ça J’ai récupéré mon EEPROM d’origine Je l’ai mis sur le nouveau Calculateur, il est identique au mien l’eprom Et bien soudé du bon sens Du coup j’ai lu l’eprom du nouveau calculateur et fait un off totale Mais toujours le même problème, le démarreur se lance quelques secondes avant de se couper Apparemment il faut faire un off aussi sur la flash je veux pas réinjecter ma map d’origine, de peur de réinjecter, le problème sur le nouveau Calculo C’est pour ça que je préfère faire un off Directement J’utilise ktag pour lire et écrire et pour le off de l’eprom c’est un amis qui me la fait Car je m’y connais pas trop en tout cas j’ai la map du nouveau Calculo reste à trouver comment la mettre en off j’ai vu qu’il y avait soit cette méthode ou soit 95160 off avec emulateur merci a toi D’avoir pris le temps de répondre
