vierge calculateur 1.5 dci
  • juju64
    • 52
    bonjour j'aimerai savoir qu'elle est la solution la plus simple et quel materiel il faut pour virginiser un calculateur delphi de clio 1.5 dci 65ch de 2004 ddcr. merci
  • GHANINOVSKI
    • 139
    bonjour
    la méthode la plus simple tu doit enlever l'eeprom 25080 et lire avec xprog ou seeprog et rendre le fichier en fffffffffff, le dump devient vierge après l'emplacement l'eeprome porte les info antidémarage juste après le contacte et tu doit configurer les fonction (clim, direction certainement )
    • juju64
      • 52
      Ça c'est une super réponse je vais pouvoir avancer. C'est quoi le mieux xprog ou seeprog? Le plus simple a utiliser le plus complet
      • stefan
        • mai 2013
        • 52
        moi j'ai le xprog marche tres bien pas souci
        • dell66
          • 77
          Bonjour, que tu prenne un x prog ou un GQ-4X prend l'adaptateur soic 8, il te faudra dessoudé la 95080 et posté le dump, je te le renvois vierge , une fois en place tu branche le calculateur, contact 10 secondes on puis off et tu démarre. le fait de mettre tous en f ne virginise pas ce genre d'écu. Ci joint l'emplacement en photo
          • juju64
            • 52
            bonjour je vais prendre xprog avec un soic 8, un fournisseur a me conseiller, pas trop cher, et quel version est la mieux ?
            • juju64
              • 52
              bonsoir dell66 j'ai enfin tous recu, petit probleme dans xprog j'ai pas trouvé l'eprom 95080 ???
              • juju64
                • 52
                c'est bon j'ai trouvé il faut prendre at25128
                • TOURBILLON
                  • mai 2013
                  • 53
                  @[URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/juju64.html"]juju64[/URL]
                  à ta place je prenais plus tôt la 25080
                  fais les deux lectures et fais la comparaison
                  • juju64
                    • 52
                    cette eeprom n'ai pas dans xprog
