Immo off sur clio 2 1.9dti lucas dcu3r
  • liberte91
    • juin 2014
    • 106
    Bonsoir, je joint le dump de l'eprom . J'ai utilisé plusieurs soft (ecuvonix, immokillers...), couper le fll 20 de l'ecu mais la voiture ne démarre toujours pas. Pour enlever le doute d'une panne mécanique, j'ai mis un ecu d'une autre clio sur celle ci avec son bsi et sa clef. la voiture démarre donc ce n'est pas un problème autre que l'antidémarrage.
    J'ai retiré l'eprom pour tenter , des fois ou, mais rien.
    Un membre aurait une solution ?
  • saidselim1
    • 258
    slt
    pour etre sur que ton calculo est en etat de march, fait vergin et met sur l'autre clio, ça ce code automatique, comme ça tu est sur.
    pour moi ecuvonix march sur ce calculo.
    • liberte91
      • juin 2014
      • 106
      Déja fait, pas de démarrage, l'ecu fonctionne car répond a tous les paramétres avec clip renault. Mis sur le véhicule qui fonctionne correctement avec son ecu, pas de recodage. (j'ai tester 2 ecu avec 2 virgine différent et même effet).
      • saidselim1
        • 258
        non j'ai dit metre vergin le calculo que tu entren de metre off et le posé sur une autre voiture , pour voire s'il demarre
        parcontre il faut pas oublier ecrire en WP quand tu fait off sur ça ( j'ai fai ya 2 semain avec ecuvonix, no probleme)
        Dernière modification par saidselim1, 14 octobre 2014, 22h09.
        • liberte91
          • juin 2014
          • 106
          J'ai mis sur une autre voiture en ayant fait un virgin, rien!
          J'ai fait une write protect, rien.
          A priori il y a 2 modèle d'ecu mais qui ont la même reference (hw ou sw différents ???): Sur l'un, si on enléve l'eprom la voiture démarre, sur l'autre rien. Moi j'ai celle qui ne démarre pas sans eprom (j'ai 2 ecu du même type).
          1-Ton étiquette sur l'ecu que tu a fait était blanche ou noir ?
          2- Le WP a était fait sur tl866 , est il réellement fait ? Tu utilise quoi comme programmateur ?
          • saidselim1
            • 258
            etiquette a eté blanche
            pour WP j'ai fait avec gqx willem.
            aprés je essey reecrire error bufer donc wp ok
            • liberte91
              • juin 2014
              • 106
              ok, je vais tester et controler en faisant une ré_ecriture pour verif. je posterai le résultat.
              • Jenetik
                • septembre 2013
                • 13
                Si tu as une etiquette blanche. En enlevant l'eprom tu pe demarrer mais le prechauffage ne fonctionne pas.
                Si c'est une etiquette noire il faut absolument un emulateur. Deja tester plusieurs fois.
                • alphonse2
                  • septembre 2015
                  • 4
                  bonsoir, quelqu'un pourrait me dire ou trouver le fil 20 ou s'il avait une photo......merci,
