Problème immo scenic 1 phase 2 dci edc15c3
  • Astuce3306
    • 12
    Bonjour, apres avoir egare la clef du scenic le garage renault me dit que le boitier n accepte pas le programmation de la clef. Resultat un devis a 800 euros . Je ne connais pas la gestion des immo chez renault . Cependant j ai de quoi extraire la carto et j ai en possession un scenic 1 phase 2 dci edc15c3 qui ne roule plus a cause d une distri cassee
    Pouvez vous me dire qu elle est le plus simple pour moi : immo off sur le calculo edc15 sans clef ou prendre une collection de pieces sur l autre scenic qui ne presentait pas de probleme de demarrage ?
    Si il faut prendre des pieces de l autre pouvez vous me dire qu est ce qu il faut monter comme pieces ?
    Amicalement
    Pas d'immo off possible sauf via un émulateur .
    Pour l'échange depuis l'autre véhicule c'est Calculateur + UCH + Clés + barillets
    Il faut que cela soit les mêmes c'est mieux
    • Astuce3306
      • 12
      Merci Jean, je vais equipe le vehicule avec l equipement de l autre scenic . Qu est ce que tu appel emulateur ? Ou est ce qu
      e je peux trouver ce type d equipement et ou se monte t il sur la voiture ?
      Pour en revenir a mon scenic crois tu que je puisse monter le transpondeur dans une clef que j ai qui n a jamais ete programme par le concessionnaire mais qui possede l emprunte mecanique de mon scenic ???
      • juju24
        • 240
        salut!
        essai avec true code et si tu vois ton code pin,tu programme une clé vierge.
        • Astuce3306
          • 12
          Bonjour, merci a Jean le vehicule est reparti avec l uch le boitier et la clef d un autre scenic destine a la casse .
          les clefs sont demontable donc j ai recuperé la clef mecanique de ma clef non programmée .
          merci pour tous
