Calculateur EDC16C3 et BSI cramé
  • matrix28
    • 176
    Bonjour à tous, j'ai reçu une citroen picasso 1.6 hdi qui à une inversion de polarité sur la batterie et le calculateur et le BSI à cramé.
    Réf: bosch 0281 011 233 EDC16C3 et bsi E01-00 / 9652474880
    J'ai réussi à faire un full BDM pour récupérer le dump du calculo et copier l'eeprom 95160 du BSI pour le mettre sur l'autre.
    Et maintenant le véhicule ne veut toujours pas démarrer et reste en mode eco, et info diagbox anti démarrage. j'ai essayé de programmer la clé avec le code et il ne veut pas le prendre. je joint mes dumps BDM et BSI .
    Avez vous une solution?
  • lekingabs
    • 19
    faire une lecture de parametre de l'antidemarrage.si non .post ton dump ecu .je t'envoie tous
    • matrix28
      • 176
      Envoyé par lekingabs
      Merci, j'ai réussi à résoudre le problème avec un immo off et paramétrage du BSI et prolongement du mode éco, voila tout fonctionne encore merci.
      • bid69600
        • mai 2013
        • 77
        salut,
        tu l'as fait avec quoi ton off sur edc16c3?
        • matrix28
          • 176
          Envoyé par bid69600
          salut,
          Bonjour, le off est fait avec immotool V1.5 ou immo Universal Décoding 3.2. sur ED16C3 les deux fonctionnent
          • bid69600
            • mai 2013
            • 77
            Envoyé par matrix28
            Merci. Je pensais que ça n'existait pas immo off sur edc16c3, seulement vierge.
            • matrix28
              • 176
              Envoyé par bid69600
              Moi c'est une copie de calculateur j'avais un full BDM complet, donc j'ai fait un vierge sur la 95160 et programmer après avec PP2000.
