probleme immo fiat punto 2004 1.2 essence
  • mista
    • 80
    slt les gars voila g un souci avec une fiat punto 1.2 essence 2004
    le voyant anti demarrage et voyant moteur sont allumes
    g un probleme avec mon transpondeur ... g actuellement en ma possession mon code pin
    ma question est il possible de reencoder sur le meme transpondeur? si oui avec quel appareil pourrais je reencoder mon transponder ?
    ou puis je me procurer un nouveau transponder si jamais je ne pouvais pas reencoder dessus?
    d apres ce que j ai pu voir ce serait un id48 megamos qqn serait me confirmer cela ?
    je pense que zed bull ne prend pas en charge ce type de transpondeur pr la programmation de la cle ?
    merci de votre aide
  • mista
    • 80
    personne pr m aider ?
    mci
    • MomoChlef
      • 108
      Envoyé par mista
      merci de votre aide
      Salut l'ami , commence par poster une photo de ton calculateur pour obtenir de l'aide !
      Car une 1.2 existe y'a 2 modèles de calculo : Bosch ou Marelli ?
      Immo Universal Decoding 4.5 , WinOLS
      CMD Master , x17 , Ktag , Fgtech , KTS 570 , VCDS ..
      Vente fichiers DPF , EGR , Adblue ...
      • mista
        • 80
        slt l ami merci de ton aide je v poster sa des que g la voiture en main merci encore pr l aide
        • mista
          • 80
          re les amis voici les references du calculo moteur cfr photo
          est il possible de faire un off de ce calculo si oui comment proceder est il egalement possible de precoder un nouveau transponder a partir du fichier dump de ce calculo?
          merci de votre aide
          • mista
            • 80
            personne pr m aider ? mci
            • MomoChlef
              • 108
              Envoyé par mista
              merci de votre aide
              Salut l'ami , ton calculateur ressemble à celui-ci ?
Nom : 		Screenshot_1.png
Taille :		453,4 Ko
              • mista
                • 80
                slt l ami oui c bien celui ci
                • mista
                  • 80
                  personne d autre (
                  • dany002
                    • 8
                    le mieux serait de lui faire un off mon ami
                    • mista
                      • 80
                      salut l ami merci de ton aide comment puis je proceder ? avec quel outil ?merci
                      • dany002
                        • 8
                        Envoyé par mista
                        [url=http://www.iaw59f.com/decode-59f-senza-connettore-rapido.html]Decode 59F senza connettore rapido - Iaw59F[/url]
                        • mista
                          • 80
                          salut l ami danyy002 merci de ton retour est ce que tu as deja achete cette interface? tu as des retour par rapport a cette interface ?
                          merci pr l infos
                          • dany002
                            • 8
                            Très bon interface je la possède et nikel .... Teste uniquement sur du off , peut faire du vierge ....
                            • mista
                              • 80
                              merci de ton retour l ami pourrais tu me dire si tu las achete sur le lien que tu m as fourni?
