Immo off seat Leon 1M
  • cagiva_1983
    • juillet 2015
    • 86
    Bonsoir.
    Voila mon petit problème, j ai une seat leon 1M de 2001 1.9TDI ASV 81kw. Donc j ai un compteur qui déconne donc nous avons ete chercher un compteur à la casse avec plus de km mais pas grave. Apres montage plus rien ne va, qlq1 de chez seat nous a dit que c était immo qui fout le brol, donc pouvez vous me dire si un immo off pourrait résoudre le problème. Si oui comment et avec ql outil merci.
    Ton modèle de calculateur et tes fichiers ?
    • cagiva_1983
      • juillet 2015
      • 86
      Salut j ai l ori pompé avec mon magic c est un edc15
      • cagiva_1983
        • juillet 2015
        • 86
        Je ne saie pas si c est suffisant?
          Non , il existe pleins d'edc15 .
          Ton fichier est où ?
          • cagiva_1983
            • juillet 2015
            • 86
            Je te dis celà de suite j allume mon pc
            • cagiva_1983
              • juillet 2015
              • 86
              le voila Jean
              • cagiva_1983
                • juillet 2015
                • 86
                L ecu est un Edc15v
                • dell66
                  • 77
                  Branche ton VCDS et regarde quel immo 2 ou 3
                  si ces immo 2 va dans 1 calculateur/ adaptation/ canal00/ lire/ tester/ sauver /quitter /couper le contact 2 minutes
                  si ces immo 3 poste le dump de la 24c04
                  • cagiva_1983
                    • juillet 2015
                    • 86
                    Merci pour l info je vais tester
                    • Gael66250
                      • 335
                      Swap les eeprom du compteur c'est plus rapide c'est sûrement une 93c66.
                      Comme sa tu retrouve ton KM et ton ancien Codage
                      • cagiva_1983
                        • juillet 2015
                        • 86
                        Merci pour info Gael66250
                        • cagiva_1983
                          • juillet 2015
                          • 86
                          Envoyé par dell66
                          Salut, voilà bin je ne vois pas trop où tu vois si c est un 2 ou un 3...
                          • Allmighty
                            • décembre 2015
                            Leon 2001 1.9TDI c'est un immo3.
                            Tu peut, avec VCDS, 25-IMMO, si le titre est "Bitte Adress17 eingeben" c'est a dire que l'immo est dans le compteur (17), donc il est immo3
                            • cagiva_1983
                              • juillet 2015
                              • 86
                              Envoyé par Allmighty
                              Merci pour ta réponse :-)
