IMMO OFF EDC15VM+ avec Flash 29F800
  • Boujou
    • août 2015
    • 12
    amusants ces calculos EDC15VM+...
    J arrive enfin a lire mon calculo monté sur une A6 de 2002 en boot mode et j'obtiens un fichier d'une taille de 512 ko.
    Je récupère un autre calculo EDC15VM+ monté lui sur une A6 de 2004... le fichier récupéré fait le double en taille !!
    En faite sur le modèle de 2002 nous avons une flash 29F400 et sur le modèle 2004 une Flash 29F800.
    Quelqu’un peut me faire une immo off sur mon fichier de la 29F800 ? (quel soft utiliser pour ce faire?)
    merci d avance
    Tu as pas l'eeprom 24Cxx ?
      c'est pas si simple en plus de l'immo off il faut aussi que ta pompe prenne le code pin ou sinon tu dois mettre ton code pin du nouvel ecu dans ta pompe ... sinon le off risque de ne pas fonctionner puisque les pompes codées .... sans le code ca ne démarre pas mieux vaut directement faire un codage de clé et pompe comme ça c'est clean
