Reprog carte Laguna 2
  • charger 440ci
    • 4
    Bonsoir à tous,
    Je souhaite savoir si qq'un saurait me renseigner sur la méthode de reprogrammation d'une carte sur laguna 2 car je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum.
    J'ai la Clip mais j'imagine que ça ne suffit pas, il me semble qu'il faut aussi rentrer un code spécifique...
    Sur quel site (de confiance) est-il possible de se procurer une carte neuve vierge 3 boutons (main libre)?
    D'avance merci de vos réponses
  • catno33
    • décembre 2015
    • 5
    bonsoir,
    En plus de la Clip, il te faut le soft RPE 2 (reno pin extractor) pour obtenir ton code PIN ( PIN= APV)...
    grosso-modo : CLIP> code ISK , ISK dans soft RPE2 pour obtenir PIN , PIN dans CLIP pour obtenir OUTCODE , Outcode dans RPE2 pour INCODE puis INCODE dans CLIP pour finir la procédure !!
    Tu trouveras plus d'infos sur le forum frère "lesamisdudiag" , par exemple:
    [URL="http://www.lesamisdudiag.com/renault-dacia-nissan/70882-can-clip-pin-extractor2.html"]can clip pin extractor2[/URL]
    • charger 440ci
      • 4
      Envoyé par catno33
      bonsoir,
      Merci Catno33, je vais donc commander une carte vierge et suivre tes instructions.
      Qqun saurait me donner (en MP) un site de confiance pour commander une carte de bonne qualité ?
      Bonne continuation à tous
      • catno33
        • décembre 2015
        • 5
        Il ne faut pas trop s'appuyer sur moi, je n'ai jamais reprogrammé de carte de Laguna !!
        je t'ai donné la démarche globale pour te faire sentir que c'était pas évident (infos glanées sur d'autres forums pour des cartes 2 boutons), toi, tu as des cartes 3 boutons !
        As-tu le logiciel RPE2 ?
        renseigne toi bien avant de te lancer...en espérant qu'un expert passe par là.
        cordialement
          led blanche ou led rouge ?
          [21:03:30] ************** LAGUNA II (-2005) CARD PROGRAMMING INFO *************
          Use brand new (never programmed) card, or card that has been previosly programmed
          to this car. Replace transponder IC PCF7947 inside the card, if card is locked
          but does not belong to this particular car!
          NOTE 1. Follow the software on-screen messages during card programming!
          NOTE 2. All existing cards must be stored again when spare card is programmed!
          • charger 440ci
            • 4
            Envoyé par kennfeld
            Sur ma carte existante? Il s agit d une 3 boutons led rouge mais si j ai bien compris en ne trouve plus de carte 3 boutons autre part que chez.Renault...
            • Simo Lahrach
              • 38
              [URL]https://www.youtube.com/watch?v=noJFvlJvLRY[/URL]
              • juju24
                • 240
                sinon avec true code en 30 secondes mais c'est pas donné non plus!
                • hamid159
                  • 40
                  slt.
                  c'est t'as logiciel extracteur code pin renault +clip------------programation correcte pour ta carte.
                  alors c'est tu as ce logiciel je px te donner la procedure pour programmer la carte.
