Perte code injecteur avec mpps megane 1.9 dci 120 cv
  • patou77140
    • septembre 2013
    • 7
    Bonsoir les amis.
    Je viens de faire une lecture de mon calculo avec mpps sur ma megane 1.9 dci 120 cv de 2003
    j ai perdus les codes injecteurs
    la voiture demarre mais j ai le voyant et injection a contrôler.
    Brider a 1500 trs/min
    je pense qu il faut que je code de nouveau mon calculo?
    Si oui avec quel logiciel?
    Et comment faire pour ne pas que cela se reproduise? Car normalement mpps ne perds pas les
    codes injecteurs ?
    D avance merci.
  • Jenetik
    • septembre 2013
    • 13
    Bonjour.
    Normalement mpps sauvegarde les codes injecteurs avant la lecture.tu as quelle version de mpps?
    La seule solution qu'il te reste et de recoder les injecteurs au clip ou avec autocom.
    • patou77140
      • septembre 2013
      • 7
      bonjour,
      Merci de votre réponse.
      Alors j'utilise MPPS v13.02, toutefois j'ai réussi à recorder mes injecteurs avec un multidiag actia muller.
      Tous re-fonctionne correctement, mais j'aimerais comprendre pourquoi MPPS m'a sauter les codes injecteurs alors
      qu'il n'est pas sensé le faire?
      Mauvaise manip, ou c'est le véhicule qui veux ça?
      • kiki41300
        • 342
        Salut , j'ai entendu dire qu'il fallait laissé le contact coupé pendant au moins 5 minutes après que le logiciel mpps ait donné l'ordre de le couper......pour ne pas perdre les codes injecteurs ....
        Sinon c'est fréquent sur les renault de perdre ces codes après lecture du dump....
        • ecoalpes
          • 158
          Oui tres frequent sur les renault, je ne suis pas sur que le mpps est une fonction pour les codes injecteurs.
          Le magpro, lui a une option qui permet de les enregistrer avant la lecture et ensuite les reecrire.
          • Jenetik
            • septembre 2013
            • 13
            Effectivement le mpps v13 ne code pas les injecteurs.
            Sur les renault 1.9 dci les codes injecteurs se perdent systematiquement. Donc il faut du materiel officiel pour recopier les codes apres la lecture ou un diag pour recoder manuelement.
            • dep-info
              • 906
              Perso avec mon MPPS v5 je ne perd pas mes codes injecteurs (il me les sauvegarde bien ). Par contre attention ! la lecture /écriture doit se faire voiture froide, c'est peut être pour cela que tu as perdu tes codes injo.
              • patou77140
                • septembre 2013
                • 7
                Re- bonjour les amis,
                Merci pour ta réponse jenetik;-) il me semblait bien que c'était du au MPPS.
                pour te répondre dep-info ma voiture était froide, 4h de repo avant la lecture.
                Donc je pense que cela viens du MPPS Pour ce véhicule en tous cas.
                Sinon vous savez ou je peux trouver une ECU remap pour mon dci ?
                Davance merci.
                • dep-info
                  • 906
                  Alors surement le mpps v13 effectivement qui ne les sauvegarde pas....sur mon V5 , il sauvegarde sur mon 1.9dci et sur le scenic 1.9dci 120 aussi ^^ ( quand je dis que le V5 est la meilleures des versions xD )
                  • patou77140
                    • septembre 2013
                    • 7
                    Tu as peux être raison dep-info, mais la version V5 n'est pas plus vieille ?
                    Y a t'il d'autre avantages?
                    Je compte me prendre un autre du genre bdm100 et certainement un clip aussi?
                    • patou77140
                      • septembre 2013
                      • 7
                      On m'a parler aussi du magpro... Qui peux m'en dire plus?
                      • ecoalpes
                        • 158
                        Le clip c'est bien ça te permettra de faire des logs.
                        Magpro c'est bien aussi tout depend des voiture que tu veux faire en faite.
                        • Jenetik
                          • septembre 2013
                          • 13
                          Oui le mpps v5 est mieu que la version v13 pour les dci.le magpro est aussi tres bien pour la lecture et ecriture sur les 1.9 dci.
                          • ecoalpes
                            • 158
                            De plus avec le mag pro, tu as la fonction pour enregistrer les codes injos.
                            • skoda
                              • 14
                              bjr a tous moi j'ai aussi une question mpps v12 passe sur les 15dci delphi?
