Lecture impossible ECU Megane 2 ph 2 EDC16
  • 2bad69
    • décembre 2015
    • 118
    Salut à tous
    me voila en train d'extraire l'ori d'une Megane 2 phase 2, 1.9 DCI 130.
    Je me mets sous contact: carte dans le lecteur, vitesse enclenchée et frein. Ca passe !
    Si je mets juste la carte et j'appuie longuement sur le bouton "start" l'APC ne se met pas.
    Du coup j'ai tenté une lecture avec le galletto V54 et la seule chose que je récupère c'est l'es infos du calculo; impossible de lire le fichier !!!
    On dirait que l'ECU n'est pas alimenté, alors qu'il répond bien à la requête d'identification....
    Une idée ?
    ps: j'ai utilisé 2 sondés différentes, avec 3 pc distincts aussi...
  • greg974
    • décembre 2016
    • 26
    salut 2bad69
    il faut que tu mette ta carte que tu appuie une fois sur le bouton start puis une seconde fois sur start en laissant appuyé cette fois si pendant 10 sec jusque tu entende le déverrouillage.
    • mato44
      • avril 2017
      • 675
      au point mort, tu met ta carte dans le lecteur, t’appuie un coup sans toucher au pédale sur START, puis tu reste appuyer sur START sans toucher au pédale (quand tu reste appuyer il dois y avoir rien d'afficher au tableau de bord) , au bout de quelques secondes tu doit entendre 'clic' puis voir le contact mis ça devrai fonctionner comme ça
