Problème EDC17CP10 C4 PICASSO 1.6 E.HDI 92CV 2014
  • Florent15
    • septembre 2016
    • 11
    Je trouves pas sur le x431 de chez Launch pourtant il est sensé le faire mais.
      launch ne fait que les codes injecteur renault il me semble
      • Florent15
        • septembre 2016
        • 11
        Arf ok merci bien pour la précision
        • mista
          • 80
          salut checksum verifie?
          cdl
          • rh03100
            • 172
            j'ai déjà vu ailleurs des problèmes similaire sur edc17c10, même soucis de la part d'un pro, ouverture clinique aucune trace , défaut injection, calculateur hs changé en concession psa, apparemment, le pcb est très fragile et n'accepte aucune contrainte lors de l'ouverture.
            Pour son cas, il en as fait 3 et a eu ce problème sur 2, le troisième ras...
            • Florent15
              • septembre 2016
              • 11
              Hello effectivement je reviens de Citroën, calculateur HS.
              Je fais une backup et la réimplante dans un autre EDC17CP10 dans l'après midi.
              C'est pas les mêmes codes dessus etc... Mais j'essaye on verras bien, j'en aurais bien acheté un à Citroën mais dispo fournisseur = 0 donc voilà...
              • ygsxr
                • 259
                Etonnant, perso j'en ai fait quelques un (C4 et 308), jamais eu aucun soucis sur ce type d'ECU.
                De plus toujours fait avec clone Galetto V54 en tricore.
                • rh03100
                  • 172
                  oui certains n'ont pas de problème et d'autres ne veulent plus y toucher..., c'est au petit bonheur la chance
                  • nabin70
                    • mars 2017
                    • 338
                    T es sur qu il n y avait pas 7n soucis deja? Car ca arrive mais pas tous les jours non plus. Ce qui est etonnant c est que tu arrive a lire et a ecrire. Donc ppur ma part je ne pense pas que ca vienne de toi. Hormis comme précisé verifie ton checksum.
                    • Florent15
                      • septembre 2016
                      • 11
                      Héllo ! j'ai laissé le calculateur à un ami qui va s'amuser à l'effacer entièrement et réécrire sur son Citroën, nous verrons bien
                      Le C4 avec le nouveau calculateur fonctionne impeccable, le véhicule ne voulais même pas prendre 10cv de plus à cause de la boite Auto, j'ai remis l'origine et basta.
