Désactivé dtc p1336
  • keshav26
    • août 2018
    • 3
    Désactivé dtc p1336
    Bonjour les amis du diag,
    Je me permets de vous sollicitez car je suis désespéré avec ma 307 cc 2.0l essence
    ew10a de 2006...
    La voiture remonte des ratés p1336, j'ai déjà fait 2000 euros de travaux sur cette voiture mais le problème perdure même mon garagiste ne sais plus quoi faire... Il m'a dit que le problème viens du calculateur en question qui deconne et balance des p1336 aléatoirement... J'ai testé 2 garagistes différent et pareil...
    En cherchant un peu j'ai vu qu'il y a un moyen de désactiver ce fameux code avec dtc remover... Est ce que quelqu'un ici à déjà fait cela ? Pour l'info je me suis acheté une mpps 16...
  • guireb
    • 66
    bonjour
    je ne sais pas si le mpps est compatible pour ton véhicule
    puis poste ton fichier, peut etre que quelqu'un pourras t'aider
      mais en realité ... ta voiture a tel des ratée de combustion pour commencer ..
      En general ce defaut ne remonte pas tout seul par maggie ...
      • keshav26
        • août 2018
        • 3
        Envoyé par Yoyochao
        Merci pour votre reponse...
        Oui elle a des ratée de temps en temps on a changé bobine, bougie, sonde maps, sonde lambda amont, filtre a air,refait une vidange avec du 10w40 ( pour les poussoires hydraulique) sur la valise on trouve rien...
        Alors elle le fait plus précisément au ralenti, l'ecran affiche ESP defaillant puis voyant moteur systeme antipollution defaillance et commence a vibré violemment ( Passage a la valise p1336)... Il suffit de redémarrer le vehicule est tout roule le voyant moteur disparait toute seule le lendemain... >> Justequ'a la prochaines fois c'est très penible surtout dans les bouchons on n'arrive plus rouler tranquillement avec...
        S'il vous plait à l'aide je suis désespéré...
        Merci je vais le recevoir demain je vous dirai...
        • Belzeb
          • 1056
          salut,
          P1336 ratées d' allumage peut être mal interprété , une ratée peut être dut a l' allumage mais également a l' alimentation en essence ....
          elle tourne a l E85 ?
          il te faut contrôler également le circuit de carburant en entier.... car si le Pcode est le résultant d' un "vrai problème" les symptômes ne disparaîtrons pas , et se reporteront également ailleurs..
          le supprimer ne résoudra rien a mon avis et te compliquera la recherchera de panne par la suite
            dans la description que tu nous fais
            L'effacement du P code ne fera qu'eteindre le voyant moteur ... mais ton ensemble ESP et les vibration seront la ...
            -> COmme le dit Belbez ....
            ---- Roule tu qu'en essence ou en E85
            ---- Controle des pression d'essence
            ---- Inversion des injecteurs pour voir si le problème ce déplace
            Tu es clairement dans le cas d'une vrai panne .... Un effacement n'y fera rien ..
