Problème Suite Ecriture EDC15P+
  • bahamutfr
    • janvier 2016
    • 36
    Bonjour à tous!
    Je viens vers vous car j'ai eu un soucis sur une Ibiza FR TDI 130 de 2007
    ECU bosch 0 281 011 823
    Service bosch repair donne comme info EDC15P++
    Historique:
    1) J'ai essayé de lire directement par OBD via mon galletto clone -> plantage du programme
    Ce dernier avait toujours bien fonctionné jusque la..
    2) Lecture au MPPS Clone via OBD Laborieuse , plusieurs message d'erreur "ACCES SECURITAIRE" , "Couper le contact et le remettre" plusieurs echecs.
    Au bout d'un dizaine d'essais çà a fini par passer ce problème et lecture sans encombre, le fichier à l'air sain.
    3)Aujourd'hui Tentative d’écriture du fichier moddé par un pro de confiance. Toujours les même problème "d 'ACCES SECURITAIRE", switch off...switch on etc..
    Au bout de plusieurs tentatives ça fini par passer et l’écriture se déroule sans encombre jusqu’à 100%
    Seulement voilà la voiture ne démarre pas, j'ai 2 voyants (ABS + ESP), plus de bruits électrique lors de la mise du contact... et la fonction ECU ID des mes interfaces qui marchaient bien jusqu'alors ne répond plus rien (vierge)
    Bref je suis dans le .... j'ai bien sûr le fichier origine sous la mains.. quels solutions s'offrent à moi?
    Merci à ceux qui me viendront en aide!
  • Odin6
    • juillet 2015
    • 182
    Je pense que tu dois avoir du clone de qualité médiocre, voir une installation pas top, ou un pc pas stable, mais je ne comprends pourquoi tu as insisté, rien que si la lecture déconne ainsi, j'aurais jamais eu le courage d'écrire mon écu....
    Tu pourras peut-être dépanner toi même, sinon c'est chez Seat pour un nouveau calculateur....
    J'espère que c'est ta voiture......
    Bref c’est ce qu’il arrive avec du matos clone et une installation hasardeuse...
    • bahamutfr
      • janvier 2016
      • 36
      Alors en fait j'ai trouvé un élément de réponse.
      Le fichier que j'ai mis n'etait simplement pas checksumé (probleme de communication avec mon mappeur)
      C'est con hein?
      Pour le coup j'ai essayé en boot mode galletto sur table.
      Lecture ok (du fichier corrompu sans checksum donc)
      Par contre écriture impossible. ..
      Ca à fini par passer en boot mode MPPS
      Pour repondre à la question : en fait les messages d'erreur sont survenus avant meme le debut de la lecture alors cela ne m'a pas inquité voila pourquoi j'ai insisté
      J'avoue que je ne sais toujours pas à quoi ils sont dus.Surtout que le programme lui meme previens "attention il se peut que vous deviez faire plusieurs tentatives"
      Pour la qualité du matos c'est du chinois mais pour le moment 20 voitures et RAS.. et même sur ce coup la ca venait pas du MPPS en lui meme mais du fichier que j'injectais..
      Evidemment je ne fais que les vielles caisses.
      Ceci étant je suis bien d'accord avec toi... J'ai hate de passer à de l'officiel des que possible!!!
      • bahamutfr
        • janvier 2016
        • 36
        C'est connu mais voilà le principe si ça peut dépanner quelqu'un d'autre:
Nom : 		MPPS-write-ECU-EDC15-Boot-mode-5_1.jpg
Taille :		27,6 Ko
ID : 			140555Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		edc15p-ecu-pinout-mpps-1.jpg
Taille :		101,1 Ko
ID : 			140556Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20190222_183502.jpg
Taille :		3,42 Mo
ID : 			140557Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20190222_204346.jpg
Affichages :	2
Taille :		2,51 Mo
ID : 			140558Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20190222_204342.jpg
Taille :		2,57 Mo
        Et ensuite dans le MPPS Choix de la Marque "Generic" -> choix du calculateur adéquat, puis mode de lecture SLOW (recovery)
        • Belzeb
          • 1056
          tu es chaud toi , sur une couette avec un fil qui va se rompre a tout moment .......
          • bahamutfr
            • janvier 2016
            • 36
            C'est pas une couette c'est une nappe , et les fils il est etamé et rentré en légère force.
            Par contre c'est bien que tu parle de ca. La c'etait un peu dans l'urgence mais j'aimerais acheter les connecteurs a souder adéquat pour les prochains montages.
            Ou est ce que je peux trouver ca?
            Ex: connecteur d'alimentation pour calculateur (plat large), petit connecteur rond ,etc..
            • bauvaisis
              • janvier 2015
              • 209
              [url=http://www.ecuvonix.com/cavi-adattatori-c-22.html]Cavi & Adattatori[/url]
