ktag clone et edc17 retours
  • bigbang63
    • 249
    Envoyé par romain4086
    Edc16 vag obd sans aucun souci les yeux fermés et merci pour ton retour
    Salut, petit retour , j'ai donc fait une lecture bdm sur le EDC16U31 pour être tranquille (avec galletto Reworked), ensuite j'ai fait lecture par ODB avec kess V2 (lecture environ 20minutes) puis écriture avec kess V2 (écriture environ 3minutes ) , le tout avec chargeur sur batterie et aucun problème!!!
    • romain4086
      • mars 2019
      • 325
      salut moi edc16 vag lecture ecriture par obd sans faire de bdm et sans chargeur de batterie jamais eu aucun soucis au kess v2 eu
      • guimel
        • 144
        Salut j'ai une petite question j'ai un KESS V2 clone et je voudrais savoir si je peux écrire par obd un edc17C46 de 2011 car j'ai déjà le fichier avec le même SW HW ou si j'etais obligé de passer en boot tricore ?
        • bigbang63
          • 249
          Envoyé par guimel
          Salut, si j'étais toi je ferai une lecture ktag pour faire un backup complet en cas de plantage par odb tu seras tranquille à l'écriture au cas où ton fichier ne corresponde pas et la voiture qui ne démarre plus. Bonne journée
          • guimel
            • 144
            merci de t a réponse c'est que je vais faire pour avoir le backup
            aurais tu le procédure au kess v2 stp ?
            • bigbang63
              • 249
              Je crois pas que le kess fasse le bootmode tricore pour le edc17c46, prends un ktag ça coute 40€ sur Ali
              Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
              • guimel
                • 144
                ok merci j'ai commander le ktag des sa réception je teste ça
                • larbou83
                  • 125
                  Bonsoir
                  Merci a tous le monde
                  Je cherche a acheter un kess et un ktag .
                  A part aliexpress est ce que qqun a une bonne adresse pour des clones de bon qualites
                  Merciļ
                  • Yoandu40
                    • avril 2019
                    • 587
                    Envoyé par larbou83
                    Bonsoir
                    Merciļ
                    obd2dy personnellement jamais étais deçue. jai tout pris labas pour les clones et ca va bien tres bien méme
                    • gilou40
                      • juin 2015
                      • 35
                      aliexpress sans hesiter...j ai pris un ktga du moins repris suite a un achat avec un guignol du forum...et le kess pareils alie mais jette la version 2.47 c est une daube ...2.25 c est parfait!!
                      • larbou83
                        • 125
                        merci a toi gilou40
                        donc pour un ktag c la version 2.25 qui est la plus stable!
                        et pour kess c qoui la version la plus stable???
                        • gilou40
                          • juin 2015
                          • 35
                          J utilise la 2.25 pour les deux, la 2.47 oublie...
                          • Luda69
                            • septembre 2019
                            • 38
                            #28
                            Retour sur Kess Clone Carprog,
                            Fiat PUNTO EVO 16V Multiair MAGNETI MARELLI 8GMF
                            fonctionne mais gros problème d'adaptation du multiair => Facture Fiat 1700€ remplacement et adaptation du boitier. Il faudrait privilégier le KTAG pour ces ecu.
                            • Luda69
                              • septembre 2019
                              • 38
                              #29
                              Saluts à tous,
                              Question Audi TT3.2 V6 2008 ça donne quoi au Kess ou Ktag Carprog ?
                              Merci de votre retour
                              • Yoandu40
                                • avril 2019
                                • 587
                                #30
                                Envoyé par Luda69
                                Saluts à tous,
                                au ktag ça passe niquel, galleto aussi, j'ai pas tenter par obd
