ecu denzo
  • alextaze
    • octobre 2018
    • 11
    ecu denzo
    bonjour a tous
    avec quel soft peut on écrire et lire écu denso svp?
    sur le calculateur il est écrit isuzu 897300 0979
    GM 97300 097 LR D04006
    DENSO 112500 0157
    la voiture c est opel corsa c cdti 100cv de 2006
    merci d avance
  • stopino80
    • 118
    Hello, a priori il faut un tech2 d'opel
    Cmd Flash Master
    • Odin6
      • juillet 2015
      • 182
      Envoyé par stopino80
      Le Tech2 est un outil de diag, a aucun moment tu ne pourras lire un écu avec.
      Si tu veux lire la flash de l’ecu, il te faudra prendre Piasini.
      • Sebboit
        • mars 2019
        • 16
        Moi j'ai refait une astra 1700 CDTI avec mon KESS.
        Calculateur DENSO impecable.
        Si besoin de plus d'infos...
        Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
        • romain4086
          • mars 2019
          • 325
          salut oui kess v2 ou ktag ( au kess lecture écriture par OBD sans soucis )
          • Sebboit
            • mars 2019
            • 16
            Oui au kess V2, reprog complet avec save de l'origine pour lanti démarrage puisque j'avais lorigine HS.
            • Odin6
              • juillet 2015
              • 182
              Je ne suis pas certain que Kess peut lire les écu Denso, sur Opel il y a aussi du Bosch, donc dans ce cas là oui pour le Kess.
              • stopino80
                • 118
                Pour le tech2 tu peux faire du clone par exemple et sur des bases winols, les 100cv sont référencés avec cette méthode. (perso je ne connais pas)
                Il parle aussi de denso tool (peux être l'io terminal)
                "OPEL MERIVA, CORSA C 1.7 CDTI HYBRID ECU. Full R/W 64F7055, R/W 93C66 eeprom, show pincode , reset(virgin). (CAN & K-LINE)"
                Le moteur selon les codes fournit est bien le Z17DTH
                Sur l'astra c'est effectivement un edc16c9, mais pas sur la corsa-c ni le meriva ou c'est bien du denso
                L 110 ou 125cv se font avec pas mal de matériel, mais cela n'a pas l'air d être le cas du 100cv
                J'ai pas plus d'info, bon courage, perso j'essayerai avec un io terminal
                Cmd Flash Master
                • Sebboit
                  • mars 2019
                  • 16
                  Envoyé par Odin6
                  Kess V2 marche très bien sur Denso déjà utilisé et pas de soucis.
                  • alextaze
                    • octobre 2018
                    • 11
                    Bonjour a tous ,
                    merci pour vos avis, je vais voir pour les différentes solutions que vous m avez proposé
                    et je ferais un retour car il n y a pas beaucoup d info concernant la lecture et écriture sur ce calculateur.
                    • Odin6
                      • juillet 2015
                      • 182
                      Envoyé par Sebboit
                      Bon, je viens de regarder la carlist de chez Kess, il ne fait pas de Denso !
                      Tu dois te tromper, par contre il fait Bosch, Delco, Marelli et Delphi mais pas Denso.
                      Dis moi donc, quel est le protocol que tu as utilisé pour lire un Denso avec ton Kess ?
                      • Sebboit
                        • mars 2019
                        • 16
                        Si il s'agit d'un model Z17DHT il y est bien
                        • Odin6
                          • juillet 2015
                          • 182
                          A ok, je vois, quel est la version de ton Kess ? le 5.017 ?
                          J'avais voulu lire un Denso avec le miens mais impossible, pas de protocol pour....
