Choix clone kess
  • stouk
    • janvier 2020
    • 6
    Choix clone kess
    actuellement je possède un mpps v16 pro clone qui fonctionne très bien et j’ai aussi un mpps v18 clone qui lui par contre ma posé un soucis a sa première utilisation ( je précise que j’ai acheté une maj mpps v21 à utiliser avec interface mpps v18) en voulant écrire sur une polo 1.6 tdi calculateur simos pcr2 mpps a effectué l’effacement sans problème mais s’arrêter. Dans un premier temp j’ai pensé que le calculateur n’était pas unlock (même si mpps m’affichait statut unlocked ) donc je l’es amené chez un pro qui m’a fais l’unlock et remis une carto d’origine, quelques jours après je vais pour injecter la carto et la pareille j’ai donc essayé en utilisant mpps v18 avec la version v18 mais là impossible de trouver le calculateur .
    Heureusement un collègue et passé avec son kess et a pu m’injecter la carto.
    c’est donc pour éviter de me retrouver dans cette situation à nouveau que je viens demander conseil. J’aimerais acheter un kess clone mais là où ça devient compliqué c’est qu’il y’a de tous à tous les prix , ça démarre de 60 euros à 700 euro environ. il y’a des versions sur Europe apparemment et des personnes qui parle de composants à remplacer , si vous pouviez m’éclaircir sur le sujet ce serait top
    merci par avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre
    ps: désolé pour les fautes
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Salut voisin, je suis vers hossegor moi,
    Pour répondre à ta question ça va dépendre de ce que tu veux faire.
    Tu à des clone chinois Pcb Rouge qui font le taff par obd sur des vieux ecu... ça devient plus risqué sur des ecu plus récent.
    Ensuite tu à des clone Eu de chez carprog par exemple qui font bien le taff des fois meme mieux que l'officiel...
    aprés sur des ecu récent moi je passe le plus souvent en boot ou bdm... donc avec le Ktag ou le Galleto. ça rréduit le risque de plantage...
    donc à toi de voir si c'est pour flasher quelque ecu par ans.. par sur des clone chinois... prend surtout toutes les précaution ( chargeur de batterie, mod diag pour les voitures à carte ect )
    si c'est pour une utilisation plus intense tu peux t’orienter vers des clone Eu. Abdel sur le forum en vendez un temps de trés bonne qualité !
    • stouk
      • janvier 2020
      • 6
      Envoyé par Yoandu40
      merci de ta reponse
      c'est pour une utilisation perso pour moi et mes amis parcontre y'a de tous du vieux comme du récent. pour le ktag du coup j'en es un de chez ebay mais suite a ma mésaventure avec le mpps ebay j'ose pas m'en servir.
      • Yoandu40
        • avril 2019
        • 587
        tu la ouvert ? la pcb et rouge ou vert ?
        Beaucoup moin de risque de planté avec le katg, en plus à la lecture tu fait un backup ( une copie complete de ton ecu en gros ) donc meme si ça plante tu peux facilement te debrouiller. à l'inverse si ça plante en obd et que tu na pas de backup ça devient tres vite compliqué.
        en résumé lecture / écriture sur table ya pas mieux, mai ça demande plus de connaissance et surtout surtout toujours vérifier tes branchements...
        • stouk
          • janvier 2020
          • 6
          Envoyé par Yoandu40
          normalement pcb rouge mais je ne l'es pas ouvert , deja le logiciel fourni avec ne fonctionne pas j'en es trouver un sur le net qui lui fonctionne.
          est il possible de controler que tout est en ordre avant de l'essayé sur un calculo ?
          et pour ce qui es de la lecture complete par obd ce n'est pas possible ?
          • Yoandu40
            • avril 2019
            • 587
            Ktag clone il ne faut depasser ksuite 2.23. la 2.47 ne fonctionne pas avec le katg Clone. ( du moin moi jai jamais reussi )
            Oui c'est possible d’écrire par obd mai beaucoup plus de risque que sur table. déja le kess / Galleto et plus stable que MPPS en obd.
            • stouk
              • janvier 2020
              • 6
              Envoyé par Yoandu40
              d'accord, merci a toi pour les conseille et information
