lecture ecriture dcm3.5 pin out
  • abou28100
    • 857
    bonjour a tous,
    j'ai un dcm3.5 sur mon 3008 2.0 hdi 150
    je sais qu'on peut lire le full en jtag mais j'ai pas envie de l'ouvir celui la.
    je voudrai savoir si il est possible de le lire en pin out (evite le mode economie d'energie)
    sur ce type de calculateur le pin out est il bloqué par l'antidemarrage ou pas?
    merci de votre retour
  • Djpedro
    • juillet 2020
    • 145
    Bonjour
    De mémoire, lu au kess v2 par prise diagnostic, avec chargeur de batterie
    • guimel
      • 144
      tu peux y aller au kess V2 avec chargeur batterie j'ai fait un rcz avec le même ecu sans soucis
      conseil avant d'écrire tu fait tourner la voiture 10 15 minutes avant et tu met le chargeur directe après avoir éteint le moteur
      • abou28100
        • 857
        Merci de ton conseil
        Mais je veux pas du tout le laisser brancher à la voiture. Je connais pas l'état de la batterie et le temps d'un diag elle se met déjà en éco.
        De plus j'ai pas le kess. Et je sais pas le temps que va prendre la lecture et l'écriture.
        Pour cela je souhaite le faire sur table
        Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
        • abou28100
          • 857
          Bonjour a tous,
          un petit up pour les nouvelles.
          Du coup je me répond à moi même, en pin out pas possible. l'Antidemarrage doit bloquer.
          sur le vehicule pc et vehicule sur chargeur. 18min de lecture avec le galetto v54 par obd.
          • Djpedro
            • juillet 2020
            • 145
            Bonjour
            Donc la lecture par obd a fonctionné?
            • abou28100
              • 857
              Oui elle a fonctionné mais 18min de stresse.
              Sur chargeur
              • Djpedro
                • juillet 2020
                • 145
                Poste ton fichier
                • abou28100
                  • 857
                  voici le fichier Merci de votre aide
                  Bon j'ai pas eu l'occasion de travaillé sur de l'euro 5 c'est une belle galère ce delphi
                  j'ai reperer une map couple en 24x8 à l'adresse 2893CA
                  edit: mon dump colle très bien avec le damos de 407 avec un offset de 7961A
                  Dernière modification par abou28100, 10 octobre 2021, 18h36. Motif: ajout info
                  • Djpedro
                    • juillet 2020
                    • 145
                    Envoyé par abou28100
                    Oui
                    j'ai retouché 4 autres limiteurs couples dans le stage 1 que j'avais fait.
