BDM MOTOROLA MPCXXX avec Galletto 2 / BDM100 (Dimsport, CMD)
Cette discussion est fermée.
Ceci est une discussion importante.
    Tous les calculateurs avec processeur MPCXXX se font via BDM
    Bosch / Siemens / Delphi / Marelli
    Le BDM, c'est simplement un port de programmation qui est disponible sur la carte mère de votre calculateur.
Nom : 		connecteur BDM Bosch.JPG
Taille :		61,7 Ko
    exemple d'un EDC16u34
Nom : 		connecteur BDM Siemens.JPG
Taille :		46,3 Ko
    Exemple sur Siemens SID803
    Cela permettra de faire un "FULL DUMP", cela veux simplement dire une copie parfaite de votre ECU sans dessouder !
    3 fichiers (2 pour certains calculateurs)
    FLASH INTERNE MPC
    FLASH EXTERNE
    EEPROM EXTERNE
    Le FULL contient 1 fichier avec un mix des 3 dans le même fichier.
    Voici à quoi ressemble le processeur :
Nom : 		MPC555.JPG
Taille :		83,7 Ko
    Le matériel :
    Il vous faut un outil qui permet de faire le BDM.
    Galletto 2 ( 60$ venant de chine. )
    ou
    BDM 100 (35$ de chine)
Nom : 		Galletto 2.JPG
Affichages :	3
Taille :		815,7 Ko
    ou
Nom : 		bdm100-programmer-01.jpg
Taille :		29,7 Ko
    Il vous faut ensuite aux choix (cela dépendra si vous avez l'intention d'en faire souvent ou si c'est vous n'avez l'intention de le faire qu'une fois.)
    - Une tête BDM et son support (40$ environ)
    ou
    - Un connecteur soudé directement sur la carte mère du calculateur (livré avec le Galletto par exemple), bien entendu il faudra le désouder quand vous aurez fini (1$ de chine).
Nom : 		bdm frame.jpg
Taille :		103,9 Ko
    ou
Nom : 		IMG_2829.JPG
Taille :		8,8 Ko
    Procédure :
    - Ouvrir votre calculateur :
    Voir le tuto ici : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/2103-guide-d-ouverture-edc16-edc17-med17-etc.html[/URL]
    - Brancher le BDM sur la carte mère.
    Je ne couvre pas cette partie ici (trop de modèle) se référer aux documentations de branchement spécifique à chaque ECU :
    ici : [URL="http://wiki.obdtuning.com/?title=BDM-Instruktion"]BDM-Instruktion - OBD-Wiki[/URL]
    ici pour les PDFs : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/2178-documentations-bdm.html#post9234[/URL]
    Avec support et tête BDM (ici Bosch)
Nom : 		exemple avec adaptateur.JPG
Taille :		83,2 Ko
    Sans support, il faudra souder (ici un autre Bosch):
Nom : 		exemple sans adaptateur.JPG
Taille :		64,6 Ko
    Ceci n'est pas un exemple de branchement! Regarder la doc en fonction de votre calculateur.
    A cette étape vous pouvez déjà contrôler au multimètre (en mode BIP BIP ) que votre masse correspond bien à la masse (autour de la carte mère par exemple ) correspond à la masse de votre BDM (comme sur la doc).
    - Brancher votre calculateur en 12Volts, 12Volts APC et GND
    Le risque principale avec le BDM, c'est de le mettre à l'envers (Ce qui aura pour conséquence de détruire votre calculateur ).
    Il y avait des soucis de nappes inversées sur BDM100 chinois à un certaine époque c'est pour cela que j'ai pris l'habitude d'alimenter via le calculateur et non via le BDM.
    Pour ces raisons je n'alimente jamais le calculateur en 12 Volts via les PIN BDM. Je branche l'alimentation sur les pins du calculateur, cela évite les erreurs de branchement.
    Il est preférable de griller un clone à quelque euros que votre calculateur.
    Galletto 2 :
    Donc avec le Galletto 2, je n'utilise jamais l'alimentation externe qui se trouve à coté de la led rouge du petit convertisseur avec les nappes.
    Concernant le convertisseur il est obligatoire ! Bien mettre le coté Galletto (noté "Gall") vers le galletto et le coté "CMD" vers le calculateur.
Nom : 		IMG_2831.JPG
Taille :		26,2 Ko
    J'utilise les câbles du galletto 2 pour alimenter le calculateur, il vous faut 12Volt, APC, GND cela donne sur le Galletto Rouge Rouge et Noir. Pas besoin du reste : Kline, Can ...
    il vous faut (12Volt, APC, GND) sur les PINs
    exemple pour Bosch : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/2177-edc16u1-edc16u31-edc16u34-edc16cp-pinout-vag.html[/URL]
    exemple pour Siemens : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/2062-siemens-sid801-sid801a-sid802-sid803-sid803a-sid804-sid805-sid806-pinout.html[/URL]
    Cette LED rouge s'allumera d’ailleurs (Bosch uniquement), si vous avez bien brancher votre calculateur et votre BDM.
    Avec le BDM100 :
    je ne branche jamais l'alimentation externe du boitier BDM100. Pour cela il faut bien entendu avoir de quoi alimenter le calculateur par les broches.
    La led verte du BDM 100 s'allumera si vous avez alimenter correctement votre ecu et si votre connexion BDM est correcte (Bosh uniquement).
    Si vraiment vous n'avez pas de quoi brancher directement sur les broches.
    Mettre l'alimentation externe du BDM100 aprés avoir bien vérifier que votre connection BDM est bonne et n'est pas à l'envers (encore une fois avec la doc).
    Bien entendu, si vous alimentez par LE BDM100 il ne faut pas alimenté par les Pins exterieurs.
    Avertissement :
    Si vous vous trompez, l'ECU est mort !
    Contrôlez une fois, deux fois, dix fois s'il le faut, il faut que vous soyez sûr de votre connexion !
    Si vous n'êtes pas sure, il vaut mieux demander.
    - Lecture écriture via le BDM (enfin!) :
    avec Galletto 2
    Rien de bien compliquer voici les captures d'écrans vous allez vous en sortir :
Nom : 		Driver Galletto 2.png
Taille :		11,8 Ko
Nom : 		Connexion Galletto 2.png
Taille :		16,3 Ko
    Avec BDM 100
    Vous avez le choix entre CMD ou Dimsport comme logiciel, les deux se ressemblent fortement.
Nom : 		Single Dimsport.png
Taille :		48,0 Ko
    Pour faire un seul fichier concaténé avec tout.
Nom : 		Advanced Dimsport.png
Taille :		51,1 Ko
    Pour faire un fichier par élément ici FLASH EXTERNE, FLASH INTERNE MPC, EEPROM
    Pareil avec CMD :
Nom : 		Single CMD.png
Taille :		24,3 Ko
Nom : 		Advanced CMD.png
Affichages :	2
Taille :		27,0 Ko
    Dernière modification par Jean22, 27 avril 2014, 18h06.
    Video avec Galletto 2
    Cette personne utilise l'alimentation externe BDM contrairement à mon tuto
    • jpanasonic
      • septembre 2013
      • 204
      très bonne explication pour les débutant, bravo
      • snatsh
        • mai 2013
        • 61
        merci pour le tuto ,j'attend mon materiel pour pouvoir tester ça
        • romuald
          • 128
          Salut, très bonne explication, merci d'avoir pris ton temps pour la réalisation de ce tuto
          • mohcin2
            • juillet 2013
            • 11
            EN faite j'ai une petite problème avec le bdm100 c'est que quant je fais l'extraction de fichier unique de calculateur il me donne un fichier a l’extension .dim et si je veux injecter une fichier bin il ne l'accepte pas
              C'est quoi ton fichier ? un full BDM ? c'est quoi la taille du fichier ?
              Si c'est un full BDM tu peux essayer de le renommer en .DIM
              • Adrish33
                • 278
                Super, merci Jean, très bon tuto, j'attends d'avoir un edc16 en rab sous la main pour m'exercer. Très bonnes explications, belles illustrations, et bons liens.
                • rs.car
                  • 49
                  Salut jean petite question stp , quel eeprom extraire avec bdm100 sur un edc16 pour pouvoir supprimer le fap?
                  • jpanasonic
                    • septembre 2013
                    • 204
                    le même que pour la carto, sur EDC16 généralement c'est dans la flash
                    • Adrish33
                      • 278
                      Oui, c'est dans la flash. L'EPROM contient l'immo entre autre.
                      • Docky01
                        • 52
                        Bdm du galletto 4 v54
                        Très bon tuto ....
                        Pour ajouter au tuto de Jean22
                        [url]https://mega.co.nz/#!rlYnlbgJ!KXiiaw5oi19H0zyhDF-ea8dIflKlZnGVSygYNLq66QU[/url]
                        • titiz
                          • 8
                          Merci , jean22, si j'avais lu ce tuto avant je n'aurais pas grillé un calculo de 307 hdi siemens sid803 , j'ai forcé a la lecture en BDM , j'y arrivé pas j'ai essayé dans tous les sens et j'ai fini par grillé le calculo . Si je peux insisté sur le câblage vérifié bien !!!
                          • prinzo57
                            • mars 2014
                            • 448
                            quesque ta fait comme erreur [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/titiz-8293.html"]titiz[/URL] ses pour que les autres membre ne face pas pareille.....
                            abrite avdi full psa officiel
                            • titiz
                              • 8
                              Envoyé par prinzo57
                              En fait du n'importe quoi je me suis emmêler les pinceaux...trop sûr de soit .. , j'ai mélangé les têtes du Kess avec le FGtech et alimenté sur la tête BDM et en Boot , imaginer vous le barrouf , et comme j'arrivé pas à lire j'ai essayé differente têtes fgtech , ktag et dans tous les sens .
                              La j'ai cder un calculo avec im..off , mais là j'ai trouvé grâce a vous un ori (Merci le forum ), je vais comme même essayé de sauvé le calculo hs en prenant soin de bien cablé ou d'essayé de reinjecté par eobd car fgtech V54 lecture BDM et écriture possible eobd .
                              Au fait Prinzo57 , T'on prénom c'est pas S...a , je crois que j'avait déjà fait appel à toi pour des TDS..., il y a quelques années et je sais que tu est plutôt orienté BM , je me trompe , le monde est petit , en tous cas tu m'avais bien rendu service ;.) , si c'est bien toi .
