Bonjour, je vient d'acquérir un MPPS V16 et pour ma première utilisation j'ai voulu commencer par un EDC16C3 pour supprimer l'EGR, mais impossible de lire l'ECU. Je pensais qu'il était possible de le faire avec cette interface. Message d'erreur : Unknown error.
Problème lecture EDC16C3
Tu ne pourra jamais le lire avec ton mpps clonéCommentaire
Reprogrammation : Dimsport New genius & NEw Trasdata / Fgtech Galleto V54 / Mpps / Bdm100 /Kwp2000+Commentaire
Bonjour, c'est une mégane 2 1.9 DCI 120 cv de 2004. Après l'avoir sorti du garage, le message injection à controler est apparu. je l'ai passé sur la clip, défaut apprentissages codes injecteurs. Impossible de saisir les codes injecteurs. le clip me met : l'écriture des codes à échoué ... je suis mal
Sa peut arriver la pertes injecteurs sur du clone effectivemment. Par contre ecriture des codes a échoué c'est etrange. Met tu bien les codes a 5 ou 6 caracteres ? ne confond tu pas les 1 avec les I et 0 avec O par hasard ?Bonjour, c'est une mégane 2 1.9 DCI 120 cv de 2004. Après l'avoir sorti du garage, le message injection à controler est apparu. je l'ai passé sur la clip, défaut apprentissages codes injecteurs. Impossible de saisir les codes injecteurs. le clip me met : l'écriture des codes à échoué ... je suis mal
Perso a l'epoque avec mon MPPS, aucun soucis de code injecteur sur Megane, il me les sauvegardais et je n'ai jamais eu de pertes suite a une lecture / ecriture (Par contre avec un Galleto 1260 oui )www.reprog89.fr / www.facebook.com/reprog89.fr
bonjour meme probleme que vous hier j'ai voulu lire avec galletto v54 une megane cc 1.9 120 ch
perte des codes injecteur immediat j'ai un autocom delphi pour les remettre mes impossible il voulait pas les prendre aye aye ayeCommentaire
tu connait l'expression c'est en forgon qu'on devien forgeron lol
ta pa une idéé de pk les code injecteur passe pas avec autocom ?
comment faut faire pour pas perdre les codes injecteurs ?bdm?Commentaire
la eeprom est corrompue
quand on n'est pas forgeron on se brule plus facilement ...
je viens de regarder
un cmd code les code injecteur et vin en 26 secondes pas besoin de les saisir à la main c automatiqueDistributeur EVC Autorisé Winols BDM BSL OLS300 Winols OLSCommentaire
Lol c clair je suis loin d'être forgeron
eeprom corrompu c bizarre quand même en lecture non avec autocom impossible de rentrer les code injecteur il les veut pas merci pour ta réponse
c quoi un cmdCommentaire
par jps04Bonjour les amis,
Alors aujourd'hui c'est essai ktag et kess sur un edc16c3 psa.
Alors avec le ktag en bdm avec guillotine et...-
par vcloclo1Salut,
J'ai un souci sur une 308 1.6 VTi et mon diag mais en cause le calculateur.
Que faut-il pour faire un clone de celui-ci ? Sachant...-
par juldesbourdsBonjour les amis,
J'aimerais avoir des conseils de connaisseur en la matière sur le clonage de BSI.
Je m'explique :
Canal: Immo - Clefs
par bl4ckbluntzBonjour,
Pensez-vous que c'est un bon choix d'acheter un clone de kess v2 pcb rouge comme premier matos pour un débutant ?
Canal: Alientech
- Chargement...
