Lecture Me7 Porsche Cayenne 955T
  • alsfr
    • 16
    Suite à la réussite de l'installation de mon galletto v54 sur PC j'ai pu le teste pour la première fois, j'ai pris soin de utiliser chargeur 12V et de bien paramètre le PC
    Et tout c'est bien passer pour lire-extraire
    un peut long genre 5 minute mais nikel à la fin couper contact et voilà le fichier enregistrer
    Je suis satisfait j'attend mon fichier mod
    Et je repars en sens inverse, j'ai regarder un tuto win ols c bon c un métier ce prog je vais me contenter déjà pour commencer de comparer les 2 fichiers....
  • Vince67
    • septembre 2014
    • 64
    Salut, tu a extraire tout par obd sans ouvrir le calculateur?parceque je dois modifier celle d'un pote, j'ai essayé par obd, mais il me demande de mettre le pin24 à la masse, donc je dois ouvrir.C'est une porsche 996 turbo en bosch me7 aussi.
    • alsfr
      • 16
      Tu a quoi comme matériel ?
      • Vince67
        • septembre 2014
        • 64
        FGtech v54 galetto 4
        • dep-info
          • 906
          A l'epoque j'ai fais 2/3 porsche cayenne en ME7 avec un MPPs, c'est toujours passez haut la main sans soucis .
            Oui Deep info, mpps passe, kess et cmd aussi en off aussi
            Il y a pas mal a faire la dessus : Anti-lag, launch, no-lift-shift, E85 et multimaps.
            ces ME7 un bonheur.
            • JEREM
              • 311
              Desolé HS mais tu me met l'eau a la bouche oliv avec ma future S4 en ME7!!!
              Fin du HS desoler les poto
              • dep-info
                • 906
                Envoyé par Olivcab
                ces ME7 un bonheur.
                C'est clair ! un vrai bonheur a la suite (enfin sauf si cayenne 3.2v6, c'est un veau donc tu peux pas t'amuser.....par contre sur le S miammm )^^
                • Vince67
                  • septembre 2014
                  • 64
                  Quelqu'un à des retours sur de la lecture et écriture avec FGtech sur porsche 996 turbo en me7?
                  Je compte passer par la prise obd et booter la pin24 avec une masse équipée d'une résistance 1000 ohms calculateur ouvert mais branché dans la voiture.
                  qu'en pensez vous?
                  • alsfr
                    • 16
                    Oui tout obd avec un régulateur 12v ça coûte une fortune ce truc
                    • alsfr
                      • 16
                      Envoyé par Olivcab
                      ces ME7 un bonheur.
                      Peut tu m'en dire plus que signifie c'est terme ? Anti lag, nô lift, multi map , et e85
                      Merci Olivcab
                      • Vince67
                        • septembre 2014
                        • 64
                        Moi pour le maintien de la tension je branche une voiture qui tourne au ralenti avec des câbles de démarrage sur la voiture à programmer, et voilà 13v assuré
                        • alsfr
                          • 16
                          Ha oui c même mieu que le chargeur au niveau puissance, pas de particularité pour injecter la map mod sur le Cayenne ? J'ai pas trouvé de réglage sur mon galletto v54 écriture lent ou autre tout est auto la dessus ? Merci
                          • Vince67
                            • septembre 2014
                            • 64
                            Ben écoute il me semble que sur le V54 il n'y a pas de réglage de la vitesse.
                            pour fair suite au sujet, j' ai donc pu lire et écrire la Porsche 996 turbo Bosche Me 7.8 par OBD avec Kess v2.
                            voila
