Bonjour, j'ai déjà lu et modifier des ecus bosh EDC16 et 15 par obd avec mon galetto 1260, mais sur mon sid804, il m'indique qu'il faut mettre la pin 28 à la masse etc etc.
Est-ce qu'il existe un autre moyen que de mettre un fil sur l'ecu et de préférence par l'obd? J'ai vu qu'on peut mettre sur la prise de l'ecu la masse, mais bon !!!
Merci pour les infos...
