Je ne sais pas si ce message va se trouver au bon endroit dans le forum et d'avance je m'excuse si ce sujet a déja été traité, mais je n'ai pas trouvé comment avoir une réponse à mon problème.
Comme j'ai un problème sur mon K4M de trou à bas régime et de broutage au démarrage à froid, je cherche une solution pour trouver d'ou vient le problème.
J'ai trouvé le logiciel Clip de Renault que j'ai installé sur mon PC portable. Donc jusque la pas de problème. Cependant, naivement, je pensais pouvoir connecter le CLIP sur ma prise obd en passant par une interface ELM327. Mais voila, je n'arrive pas à connecter le bazar ....
Donc en cherchant un peu partout, j'ai vu qu'il fallait un câble Vag kkl409.1 qui permettrait d'accéder au protocole CAN de l'ECU (Sagem S3000) ou alors qu'il faudrait une interface electronique CAN / Clip (Prix moyen du made in china -> 150 €).
Donc mes questions sont les suivantes :
- Quelle interface utiliser entre le logiciel CLIP et l'ECU Sagem des méganes ?
- Est il possible d'utiliser un autre logiciel qui permettrait de réinitialiser des défauts, de renvoyer les valeurs des différentes sondes, etc ....
Merci d'avance pour votre aide, et désolé pour cette question de base qui est à des années lumières (pour moi), d'une reprogrammation d'un ECU.
Alain
Alain
