Bonjour je dois reprog ma clio 3 rs car je passe à le E85 et j'ai preferé changé les injecteurs bref reprog.
d’ailleurs j'ai un pc avec un vieux fg tech (gris) eobd2 se lance plus sur win7 meme après les usb fix. peut etre une histoire de 32bits / 64bits
j'ai acheté un master kess v2.
je n'arrive pas déjà à lire avec le kess:
je met ma carte main libre dans l'emplacement
j'appuis sur start autoradio s'allume sans freiner
j'ai essayé ce matin donc température moteur correct avant de partir
lecture, direct arrêt demandé puis erreur de communication KLINE ou CAN
pouvez vous m'aidez
je "débute", je suis plus calculo programmable (pas de série)
sportivement
pouvez vous m'aidez
sportivement
là dessus tu as toutes les maps de fueling à revoir pour le changement des injos, ensuite pour le stage 1 il y a map pédale, map couple vs pression admi, limiteurs de couple, tes avances, tu peux revoir ton débouclage également si tu veux... bref y'a un beau chantier mais ça reste relativement simple quand tu connais à peu près la logique du calculo
