Comment lire et ecrire sur un calculateur DELPHI CRD2.XX en OBD
  • paulmacleon
    • octobre 2015
    • 25
    Je suis à la recherche depuis plusieurs semaine d'une interface capable de lire au moins la carto de mon véhicule équipé d'un calculateur de type delphi crd2.xx.
    Le MPPSV16 ne fonctionne pas
    Certains me disent ( des vendeurs entre autres ) que le Kess v2 peut le faire mais d'autre m'indique le contraire .
    Idem pour le galetto fgtech v54 des vendeurs m’affirment que c'est possible et d'autre disent l'inverse .
    Du coup je suis complétement pommé .
    voici la photo de mon calculo si ça intéresse quelqu'un .
    Et si une bonne ame peut me renseigner par un retour d’expérience par exemple ce serait SUPER !!!!
    Mon but étant de pouvoir désactiver le FAP à terme ainsi que la vanne EGR .
    Merci à toutes et à tous de m'avoir lu et aux autres qui pourront m'aider .
Nom : 		IMG_0715.jpg
Taille :		357,3 Ko
  • MomoChlef
    • janvier 2015
    • 108
    Envoyé par paulmacleon
    [ATTACH=CONFIG]9233[/ATTACH]
    Bonsoir l'ami , comme je te l'avais dis sur l'autre sujet , KessV2 !
    Petites photos ..
Nom : 		Screenshot_1.png
Taille :		360,3 Ko
ID : 			134572Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Screenshot_2.png
Taille :		341,8 Ko
    Immo Universal Decoding 4.5 , WinOLS
    CMD Master , x17 , Ktag , Fgtech , KTS 570 , VCDS ..
    Vente fichiers DPF , EGR , Adblue ...
    • paulmacleon
      • octobre 2015
      • 25
      merci mon ami
      c'est sympa de me répondre .
      mais delphi DCM 3.5 c'est pareil que delphi cdr2.xx ???
      • MomoChlef
        • janvier 2015
        • 108
        merci mon ami
        Regarde bien la deuxième photo en haut à droite !
        Au début il le nomme DCM 3.5 mais directement par après il précise de toute façon il n'y a qu'un 316 dans la liste donc pas de possibilité de se tromper
        Bonne soirée
        • paulmacleon
          • octobre 2015
          • 25
          ah oui merci infiniment
          je vais m'empresser d'en commander un de suite
          encore merci
          t'es super
          • MomoChlef
            • janvier 2015
            • 108
            encore merci
            t'es super
            Ne sois pas pressé l'ami , vérifie bien que le clone fasse ton calculo parce que moi c'est de l'officiel .
            Pour que tu ne te retrouves pas par après a avoir investi inutilement !
            • paulmacleon
              • octobre 2015
              • 25
              ah oui bien sur
              J'ai posé une question au vendeur .
              j'attends sa reponse
              et c'est bien en obd ?
              • MomoChlef
                • janvier 2015
                • 108
                ah oui bien sur
                Avec la version officielle oui
                Après avec le clone aucune idée , renseignes toi bien avant de l'acheter
                Sur ce bonne soirée l'ami !
                PS : Pour les remerciements tu peux utiliser directement le bouton merci
                • paulmacleon
                  • octobre 2015
                  • 25
                  bonne soirée également
                  • S-repro
                    • octobre 2015
                    • 75
                    Salut le protocole est le meme que le DCM 3.5 donc pas de soucis .
                    • paulmacleon
                      • octobre 2015
                      • 25
                      Merci s-repro
                      • juju911
                        • décembre 2015
                        • 19
                        Galetto V54
                        • juju911
                          • décembre 2015
                          • 19
                          Je n'ai pas accès au messages privés, donc je te réponds ici...
                          Oui fait sur une c4 hdi 150 Delphi dcm3.5
                          par prise obd, lecture et écriture sans problème...,
                          apres je préfère faire ca sur table , car c'est tout de même plus sûr et peut éviter des ennuis si problème...
                          • scorbad
                            • juillet 2014
                            • 165
                            ECU mb W204 année 2009
                            kess v2 clone , lecture ecriture ok, obd
                            ktag lecture ecriture ok sur table,
                            attention les 2 clone ont été retravaillé niveau hardware et software
                            mon galletto 54 clone, ne veut pas le lire,
                            si tu sa confiance en ton materiel, fais le par obd, ils st trés fragile ce delphi !
                            • CARTO
                              • décembre 2014
                              • 15
                              moi jai deja fait avec fg tech v54 clone par obd
