Différence ECU Marelli IAW4LV, IAW4MV, IAW4TV
  • oGreBrun
    • juillet 2022
    • 4
    J'ai une polo 1.4 essence de 2006, code moteur BKY, et le calculateur est un magneti marelli IAW4TV. Dessus j'ai fait modifier la prog pour rouler à l'éthanol. J'ai ensuite acheté un boitier KESS car mon intention est d'acheter un 2ème ECU et de dupliquer la prog éthanol (ou origine) dessus pour que je puisse démarrer la voiture en cas de souci.
    Dans Kess V2, pour mon modèle de voiture et mon code moteur, le calculateur indiqué est un IAW4MV. Au début j'avais sélectionné cette référence et la communication avec l'ECU ne se faisait pas (via prise OBD). Par contre, quand j'ai choisi la ligne avec la référence IAW4TV (pour moteur code BBY donc pas le même que moi), ça a marché.
    Dans le post ci-dessous, je vois que quasiment tous les calculateurs MARELLI IAW4LV, IAW4TV et IAW4MV ont la même référence (036 906 034).
    [URL]https://www.lesamisdelaprog.com/ecus/1978-liste-calculateurs-vag.html[/URL]
    Donc je me demande quelle est la différence? est-ce qu'ils sont compatibles entre eux? est-ce que je peux dupliquer la prog de mon IAW4TV sur un IAW4MV? et que signifie l'indice à 2 lettres à la fin de la réf (IAW 4TV.KC, IAW 4TV.KG, etc...)? une sous-version? ou uniquement une différence logicielle?
    En effet je ne sais pas si pour dupliquer ma prog je dois acheter exactement le même que j'ai actuellement (IAW4TV.KA) ou si un IAW4LV.XX ou IAW4TV.YY fera l'affaire... Parce que si je dois trouver le même référence avec le même indice ça va être plus compliqué...
    Merci d'avance de vos réponses!
    Bruno-
