Tutos démontage calculateur ECU VAG
    Pour le démontage des calculateurs sur VAG
    Deux emplacements possible selon l'année dans les tutos suivants.
    2005 à 2011 : sous le part brise
    après 2011 : sur le coté de la boite à fusible
    Tuto avec photos.
    Dernière modification par Jean22, 01 juin 2014, 00h42.
  • dep-info
    • 906
    GEnial , Merci Jean..
    Je tiens a souligner que pour une fois, la depose du calculateur est bien plus simple après 2011 O_o (alors que la mécanique en elle même est moins evidente...)
    • jpanasonic
      • septembre 2013
      • 204
      on pourrait rajouter :
      -Polo 1.6TDI sous le capot, contre l'habitacle derrière le débimetre
      -Les dernier T5, la y a du démontage, sous la batterie, il faut démonter la batterie, une plaque en fer, les 3 cotés en plastique, et le socle en plastique, de la on accéder a la boite a fusible du moteur avec l'ecu a l'interieur
