Bonjours a tous, voila depuis un moment je cherche le moyen de transformer un calculateur bosch motronic de bmw 325i e36 (0261 200 403) avec injection par debimetre en injection type alpha n avec le capteur tps, plusieurs personnes l'ont fait, le font, mais ne veulent rien divulguer
, ils y as aussi des boitier de dérivation a 600 euros qui le font mais ....
pour ma part j'avais pensé a dériver le signal du capteur tps sur le bornes de l'ecu correspondante au signal du debimetre avec une épissure, et de modifier le motronic pour tourner avec 2 map d'injection: une en papillon fermé (0v) et une seconde en papillon ouvert ( de +0 à 5 v), je pense concrètement que c'est ce que font ses fameux boitier non ?
J'aimerais avoir votre avis, si je cherche dans le bon sens ou pas, et si vous avez des conseils ou astuces pour cette modification.
Merci a vous.
, ils y as aussi des boitier de dérivation a 600 euros qui le font mais ....pour ma part j'avais pensé a dériver le signal du capteur tps sur le bornes de l'ecu correspondante au signal du debimetre avec une épissure, et de modifier le motronic pour tourner avec 2 map d'injection: une en papillon fermé (0v) et une seconde en papillon ouvert ( de +0 à 5 v), je pense concrètement que c'est ce que font ses fameux boitier non ?
Merci a vous.
