delphi DCM 1.2 ktag
  • freduj
    • mai 2016
    • 27
    delphi DCM 1.2 ktag
    bonjour a tous,
    je cherche un moyen de lire un ecu delphi dcm 1.2 de clio(pour en faire un vierge) sur table avec ktag ou kess v2, mais impossible, les schéma de pinout ne sont faits que pour le galetto, j'ai le choix dans le menu avec le kess en obd mais pas de lecture possible.et ktag meme dans les protocoles je ne trouve pas le pinout.
    j ai tenté le boot mode avec resistance de 470ohms a la masse mais sans succès.
    le galetto est peut etre la seule solution?
    merci pour votre aide.
  • freduj
    • mai 2016
    • 27
    suite des essais
    j'ai essayé en obd sur table avec le kess en boot en réduisant la vitesse de lecture au mini, meme chose, l'ID se fait corectement, j'obtiens le HW et le SW mais au moment de faire la lecture toujours le meme message d'erreur: security code not ready.
    • rakpartou
      • 146
      slt si cela peut t'aiderCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		boot mod dcm 1.2.jpg
Taille :		116,0 Ko
      • freduj
        • mai 2016
        • 27
        merci rakpartou pour ton aide mais c'est le shéma de pinout que j'ai pour faire mes essais.
        c'est curieux que personne n'a essayé de lire le dcm 1.2 au ktag.
        je continue mes recherches.
        • julienc73
          • décembre 2015
          • 321
          Si personne ne l'a fait c'est peut être parce que le clone ktag ne le fait pas...
          • freduj
            • mai 2016
            • 27
            j en ai bien l'impression.
            je vais commander un galetto.
            • freduj
              • mai 2016
              • 27
              bonjour a tous
              j ai recu et installé le galetto, mais pour lire mon delphi quelqu'un peux me confirmer que le fil vert est le K-line pour une lecture sur table?
              car sur la photo il est repéré: ignition!
              c'est un calculateur de test mais j'ai pas envie de le griller.
              merci a vous
              • freduj
                • mai 2016
                • 27
                bonjour
                vu que je n'ai pas eu de réponse j'ai testé avec le fil vert pour k-line et tout est ok, lecture et ecriture.
                si ca peut servir a quelqu'un.
                • ygsxr
                  • juillet 2014
                  • 259
                  Bon à savoir, merci de ton retour.
                  • Alan971
                    • 133
                    Bonjour freduj,
                    super alors, je devrai lire et réécrire d'ici la semaine prochaine un Delphi DCM 3.4 de mon coté!!!!
                    Good job..
                    • freduj
                      • mai 2016
                      • 27
                      Salut alan971.
                      La lecture du dcm 3.4 n as rien à voir avec dcm 1.2.
                      • Alan971
                        • 133
                        Salut!!
                        Ok, quel est la différence concernant les connections et autres?.
                        • freduj
                          • mai 2016
                          • 27
                          Lecture au bdm avec tête delphi je pense la dessus.
                          • jerome974
                            • mars 2015
                            • 82
                            Slt les amis
                            Quelqu'un aurait t il déjà essayé de lire ou écriture les dcm1.2 sur table avec kessv2(2.23)?
                            Je voudrais cloner un ecu ,pour eprom pas soucis ,mais pour la flash ca passe pas.
                            • abou28100
                              • 857
                              bas ca passe par obd
                              apres la flash sur table la brancher en pin out comme ferez la lecture obd et lire en boot mode 'pin a la masse de la flash'
                              sans garantie mais pour contourner limmo ca peut le faire
                              sinon faut un programmateur type willem ect
