Connecteurs, quoi acheter ?
  • Benjaminateur
    • 52
    J'ai eu un petit soucis avec une Polo 1.9 TDI (EDC15)
    J'ai réussi à lire la carto avec MPPS, seulement impossible de l'écrire (Il me demande de retirer le fusible 11).
    Sauf qu'il n'y a pas de fusible 11, si quelqu'un connais la soluce pour écrire sans passer par le boot mode ?
    On m'a conseillé de le faire en boot mode.
    Je me suis renseigné un peu, mais j'aimerais savoir quoi acheter comme alim et connecteurs, câble, pour connecter le calculateur directement au PC.
    Quelle est cette histoire de pin, pin out ?
    Merci de me répondre (désolé je suis vraiment débutant).
    Benjamin.
  • will1
    • 1
    tu broche ton ecu sur table direct et ça va le faire !!! c'est ton compteur qui bloque l'accés ..............Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ECU VAG_EDC15P_EDC15V.jpg
Affichages :	2
Taille :		50,7 Ko
    • Benjaminateur
      • 52
      Merci beaucoup, peut-on se parler en privé ? J'aurais besoin d'un peu plus d'explications, si mon compteur bloque l'accès, pourquoi lorsque j'ai enlevé le fusible du tableau de bord, j'ai encore eu la même erreur ? En tout cas milles merci
      • Benjaminateur
        • 52
        Up, avec quels câblages je peut relier mon calculateur à mon PC svp ?
        • skeuf
          • 484
          Envoyé par Benjaminateur
          Avec mpps
          Étant donné que tu l'as déjà
          Voilà un schéma explicatif
          Source jean22
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1421777345.667783.jpg
Affichages :	2
Taille :		61,4 Ko
          Essaye sans mettre le pin boot suis pas sûr que tu as besoins vue que c'est ton compteur
          • Benjaminateur
            • 52
            Ok, je n'ai juste pas compris comment les pins 16, 4 et 5 qui vont de l'alim au câble MPPS, repartent vers le calculateur, il faut d'autres câbles, merci de répondre
            • skeuf
              • 484
              Ben du câble électrique
              Câble Dupont
              Prend une fiche autoradio tu aura ce qu'il te faut
