Repérage maps BMW série 3 163ch EDC16C35 (389882)
  • Belzeb
    • 1056
    c' est quoi que tu appelle "masse air"(premiere map) pondéré??
    poste toutes les couples que tu as trouvé , tu as dut te planter....
    • Belzeb
      • 1056
      enfin il t' en manque plutôt , tu doit avoir un couple de la 1er a la 5ieme + une marche arriéré donc 6 ..
      et presque autant pour le moteur sans VS avec le rapport engagé..
      • rpm58
        Envoyé par Belzeb
        ouchh la vache oui ça fait un "pavé"
        pour l' EGR oui c' est mieux pour le turbo de pas tout mettre OFF , sauf si tu mode le turbo par la suite...
        pour les maps a moder , cela dépend combien d'IQ tu veux y mettre....
        pour la 11 il s'agit d' une "protection moteur" , je te laisse trouver a quoi correspond "Z" en %..
        c' est quoi au fait ton moteur??
        C'est ça: Z = coeff multiplicateur sur le couple: c'est ta carto détarrage perfo en fonction de l'altitude.
        Il y en a deux logiquement: une pour la pression turbo et l'autre pour le couple.
        La réduction de la sural pour protéger le turbo de la survitesse
        la réduction du couple pour ne pas dépasser la température maxi turbo:
        dans les deux cas c'est pour protéger le turbo en altitude. Sur ton moteur il n'y a peut etre qu'une seule carto qui fait les deux car trop vieux comme moulin, à vérifier.
        Envoyé par zippo
        Je met la liste des maps que j'ai trouvé, j'espère que j'avance un peu, je suis pas sûr du nom des maps. Par contre, je n'ai pas la map sélection TI (SOI) et pour les maps avec les températures, je pensais à une conversion degrés Fahrenheit à Celsius mais je trouve pas le calcul pour l'ofsset
        °C = °F -273. Tu n'as pas de carto dans le soft pour cette conversion. Uniquement une single value non calibrable (donc qui ne s'affichera jamais sous winols.
        • mecakoy
          • 450
          c'est un limiteur les gars
          tfaçon quand tu voit dans l'hex 2d des courbes en forme de carré si tu voit ske jveux dire (jsais pas comment expliké) c'est normalement des limiteurs celui que tu parle je pense que c'est celui qui a une forme de carré avec un escalier descendant c'est ça?
          Pour zippo regarde sur le topic de ma 320 tu verra toutes les maps de base normalement,tu verra a quoi ressemble les SOI,duration etc..ta les vue texte/3d et hex 2d,pour les couples fct rapport c'est pas foutu pareil t'as un boite auto mais ya quand meme des map en 10x1
          • Belzeb
            • 1056
            ah c' est une boite auto , javais loupé l' info....
            allez laissons le travailler un peu lol
            • mecakoy
              • 450
              Poste ton fichier zippo jl'ai pas vu
              • zippo
                • 24
                J'ai une boite manuelle donc théoriquement je n'ai pas besoin des maps couple en fonction du rapport engagée ?
                Je joins mon fichier
                • zippo
                  • 24
Nom : 		limiteurs de couple.jpg
Taille :		435,7 Ko
                  ce sont les limiteurs de couple que j'ai trouvé
                  • Belzeb
                    • 1056
                    donc elle est pas auto, et tu dois avoir des couple pour les rapports (6) en plus des limiteurs que tu viens de poster..
                    le 5ieme que tu montre commence a 1500trs/min elle doit être mal dimensionné...
                    • zippo
                      • 24
Nom : 		limiteur de couples hexa.jpg
Taille :		440,1 Ko
                      Je ne pense pas qu'elle soit mal dimensionné, elle commence comme ça, moi aussi ça m'a paru bizarre mais apparemment c'est ça
Nom : 		couple limit 1ere vitesse.jpg
Taille :		403,4 Ko
                      Je les ai mais je ne m'en souciais pas comme je suis en BVM
                      • zippo
                        • 24
                        Celle que j'appelle la masse d'air pondérée, il semblerait que ce soit en faite la MAF
Nom : 		map MAF.jpg
Taille :		409,7 Ko
Nom : 		MAF.jpg
Taille :		377,3 Ko
                        • mecakoy
                          • 450
                          ok pour la bv ba t'as bien des maps couples fct rapport vers 0D9... en 10x1
                          T'as maf c'est C5EDE
                          • zippo
                            • 24
                            #28
                            Donc c'est bien celle que j'avais trouvé au début ! Alors c'est quoi cette map ?
                            • mecakoy
                              • 450
                              #29
                              l'autre oui c'est une maf par defaut en kg/h
                              • zippo
                                • 24
                                #30
                                Donc j'ai encore beaucoup de boulot devant moi ! Avant de commencer à modder !
