Bonjour Invité,
Salut Jmbo, je pense que 65 mg à 2000tr/min ca fait beaucoup pour l'embrayage, mais peut etre l'as tu changé. Pour la pression de turbo, 2250 mbar pour 70 mg c'est pas assez, ca va fumer lol.Pour la pédale, que tu appuis a 80% ou 100%, tu n'aura aucune différence.Ensuite tu n'as pas calculé l'AFR pour ta smoke, tu va être en mode locomotive là, tu as dans la colonne 925 mg/str un AFR de 13. Je vois que tu n'as pas touché a l'EGR. Bien sur il y a d'autres Map trouver pour un mod à 70 mg.
salut et merci de ta réponse.
pour l'embrayage il a 5000kms en renforce.
pour la pédale j'ai actuellement la même chose donc je voulais garder comme sa vu que je suis habituer.
pour la smoke je vais regarder pour avoir un afr de 15 ou 16.
pour l egr elle est fermer mais je n'ai pas mis le screen.
je vais continuer a lire ce qu'il y a sur le forum pour progresser.
ok si c'est bouché c'est bon alors après il y a une autre méthode pour neutraliser l'EGR avec une seule valeur dans le dump... si ça t’intéresse je le montre
je veux bien que tu me montre je suis la pour apprendre des choses.
je te met le screen de l egr modifier.
des que je récupère mon pc avec winols je vérifierais mes modifs avec.
merci pour la méthode fallait le savoir.
pour la méthode que j'ai utiliser ca reviens au même ou il y a une différence?
ok pour la troisième image je l'oubli.
Quand on met 850 partout sur la map egr ca la ferme a 85%. C'est pour ça que je te demandais si elle bouchée.
Il y a une methode plus rapide. Je te la donnerai quand je serais chez moi
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'avis des connaisseurs des EDC15C2. Je m'explique, j'ai fait une petite préparation sur mon véhicule ( Peugeot partner...
