Bonjour Invité,
Si tu injecte 60mg de gasoil a la pression atmo(1050 pour l exemple) sa te fais 17,5 d afr
Poste des screen je pourrais t aider avec les valeur reelle de tes maps
Attention de ne pas tenir compte des valeurs "modifiées" de couleurs.. j'ai mis l'affichage en ORG sur mes screens
1)
Smoke 10x16
2)
La smoke 13x16 moins restrictive
4)Driver wish
5)Voltage Pompe qui va me limiter a 51mg
6)Target Boost
N'ayant pas encore le vagcom a dispo je ne sais malheureusement combien le moteur consomme d'air actuellement ce qui, je m'en doute va être un point embetant pour les futures modifs et notamment celle de pression turbo.
Du coup si j'ai bien compris pour l'afr je supprime facteur 0.85de mon calcul tout simplement
3° Torque Ori
Dernière modification par bahamutfr, 20 avril 2017, 13h03.
Motif: erreur de screen
Mdr j'avais traduit!
Oui ma couple est en Ori, c'est elle qui limite le plus a priori car la drivers wish autorise plus.
Dans un premier temps je vais essayer d'atteindre les 51Mg soft à 16.5 17 d'afr,
Torque 3D ORI (je reprécise)
Effectivement a L'ELM327 j'aurais au moins la valeur MAF mais je ne pourrais pas controler les IQ ca m'aiguillera déjà un peu pour la suite
Ta torque tu peux metre 51 mg dessus ta smoke aussi ta pedale aussi pour avoir une reprog soft.
Si tu veux modifier ton voltage pompe c est le meme principe que sur mon tdi 130 pour les durations
