modif carto fumeé et couple basse (rpm/maf ) resultat sur un turbo fixe ou g.v
  • jo000
    • novembre 2018
    • 34
    La discution a été entamé avec Alex qui ma bien aidé pour réaliser ma map fummée ( qui a besoisn d'aide actuelment mais je n'ai pas le niveau )
    comme il a dis a la fin: C'est la façon dont j'ai compris les choses, que les pro n’hésitent pas à me corriger.
    je pense qu'il serai aussi potentielment interressé si quelqun d'autre donne son avis
    ce que j'ai ecris en vert n'est pas une correction c'est ce que je comprend je ne pretend pas avoir raison
    et tout pareil n’hésitent pas à me corriger ou donner votre avis
    le message d'Alex:
    On Limite les pressions turbo pour les basse pression atm (altitude) pour les préserver oui.ok
    je pense que tu mélange un peu le MAF et la quantité d'air (pas la pression) que le turbo doit/peut fournir. effectivement
    bon déjà pour te rassuré tu ne risque pas de faire mal a ton turbo vu qu'il est régulé sur ton moteur par une petite capsule tarée à 0.9 bar et que sauf intervention "mécanique" dans ce but il ne les dépassera jamais. ok pour le sur-regime
    Le MAF c'est un débit massique, donné par coups, donc pour un cylindre.
    A 1000tr minute pour 700mg/cp on va dire que la quantité d'air qui entre dans le moteur par minute est de X
    donc a 2000tr min toujours pour 700mg/cp on va avoir 2X, à 4000tr/min 4X
    avec 1400mg/cp de MAF cette fois a 2000tr/min on retrouvera nos 4X car c’est le turbo qui va forcé l'air dans le moteur.
    Au ralenti, a 2000tr/min ou a 4000tr/min,à pression égale, en théorie, il y a toujours la même quantité d'air qui entre dans un cylindre pendant un cycle.
    je ne comprend pas ce passage pourquoi 1000rpm pour 700mg/cp = X quantité d'air et 2000rpm = 2X
    si c'est par coup cylindre c'est bien le turbo qui ajoute de l'air par la surcompression et elle n'est pas lineaire cette pression
    dans mon cas 1000trs = 700maf(conversion calculateur) et 1000mbar turbo 2000trs= 1200mbar log pour une maf inconue (pas de debimetre)
    la maf augmente bien en rapport a cette pression qui enferme plus de mg/d'air par coup
    Tout ça pour dire que ce n'est pas parceque tu es a 3000tr/min que tu auras une quantité d'aire (MAF) élevé qui entrera dans les cylindres a chaque cycle.
    justement pour moi a 3000trs je suis p.max turbo 2000mbar iq max 65 et par d'eduction (maf converti) au max 1400mg
    Une simple levé de la pédale de droite, les quantités injectées diminues, les gaz d’échappements sont moins chauds, moins rapide, le turbo n'est plus entrainé, on retombe a pression athmo dans l'admission voir plus bas si a 3000m d'altitude .
    le MAF pour ton moteur dans ces conditions est de 700mg/cp voir moins si altitude.
    ok
    Quand tu ré appuis sur l'accélérateur, le fait de modder les bas MAF permet (en respectant un afr correcte) d'injecter plus au moment de la reprise
    ok
    , donc d'avoir des gaz d’échappement plus chauds et plus rapide qui vont lancé le turbo plus rapidement, ce qui va augmenter la quantité d'air admis (MAF) ce qui va permettre d'injecter plus, et ainsi de suite...
    du coup plus d'iq autorisé = plus de gaz=plus de pression = plus de maf dans la limite de la fumé et du couple supportable
    moi pareil
    Extrait de ce site que je conseil au debutant
    je n'avais vu q'une petite parti en pdf sur google
    j'ai traduit quelque passage avec google je vous donne le lien si vous avez le vacabulaire en anglais
    [URL]https://sites.google.com/site/vagecumap/understanding-ecu-maps[/URL]
Nom : 		mafvsrpm.jpg
Taille :		79,8 Ko
    La valeur MAF augmente fortement entre environ 1050 et 1850 tr / min, (car les aubes turbo sont positionnées de manière à maximiser le dynamisme)
    Le débit d’air maximal est disponible à environ 1850 tr / min sur ce graphique,
    mais 800 mg / coup est suffisant pour les demandes de QI plus élevé,
    de sorte que le moteur fonctionne correctement à partir de 1 500 tr / min.
    800mg/1500trs pour commencé a modé sur moteur 2l turbo a g.v qui a ca maf max 925mg et pression max1950mbar a 1850trs
    modé a 600mg ou moin pour un 2.8hdi turbo fixe ou a 1850trs pression turbo =1200mbar et la maf max est a partir de 2500trs
    n'est t'il pas mauvais pour le turbo simple de supporter plus de gaz/chaleur pour le faire "charger" plus bas dans les tours que d'origine
    Désormais, à mesure que le régime du moteur augmente,
    le boost reste constant à cette valeur, de sorte que la valeur MAF reste également à cette valeur.
    Ceci est rendu possible par la fermeture des aubes du turbocompresseur lorsque le régime du moteur augmente.
    Si les ailettes ne commençaient pas à se fermer, la suralimentation continuerait à augmenter avec le régime du moteur et le «sur-suralimentation» se produirait.
    Sur un turbocompresseur traditionnel, la soupape de décharge ou la soupape de décharge réduirait la surpuissance plutôt que la solution turbo-ailette utilisée sur les turbocompresseurs des moteurs diesel VAG.
    Avec une poussée maximale de 1950 mbar, on s’attend à ce que le maximum de MAF soit d’environ 925 mg / coup (1,95 474) dont il s'agit approximativement sur le graphique
Nom : 		couple vs maf.jpg
Taille :		62,5 Ko
    En regardant la carte de couple, vous pouvez voir que 1900 tr / min est le point de QI maximum quelle que soit la pression atmosphérique. Le limiteur de couple limite le QI.
    La carte des fumées a peut-être permis un QI maximum de 49,6 mais le limiteur de couple n'autorise qu'un QI maximum de 46,2 mg / course.
    La carte des limites de couple aide à protéger le turbocompresseur lorsque la pression atmosphérique est basse (inférieure à 1000 mbar) et protège le moteur. la transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.) due à un couple excessif au mauvais moment. (Bien que certaines personnes aiment faire tourner la roue)
    j'ai retrouvé cette idée de proteger l'ambrayage un peu partout
    mais proteger le turbo que 2 fois sur des reprog tubo fixe et g.v et 1 fois sur des prepartion td entierement mecanique (année 90)
    mais l'idée etait la méme de ne pas modifier l'injection trop top pour proteger le turbo
    il n'y aurait t'il pas une limite entre aider a lancer un turbo pour favoriser le couple et le faire souffrir?
  • Alex02
    • janvier 2019
    • 25
    Je prends le bleu.
    J’ai essayé de clarifier un peu. Bon courage
    Ça serait sympa que quelqu’un « qui s’y connaît » prenne un peu de temps pour nous répondre.
    Envoyé par jo000
    le message d'Alex:
    C’est pas clair mon truc effectivement.
    pour expliquer différemment oublions un peu le MAF et parlons pression.
    A pression atmo (on fait comme si t’avais pas de turbo) peu importe le régime, tu auras théoriquement la même quantité d’air qui entrera dans un cylindre à chaque coups. Et plus il y aura de coups (+ le régime va augmenter dit autrement) plus la quantité d’air qui va entrer au total dans le moteur chaque minute va être élevé.
    Avec le turbo maintenant, on va prendre des chiffres ronds pour faire plus simple. On est à 2000tr/min on a nos 1000mbars de pression atmo et nos 1000mbar de pression turbo = 2000mbars de pression absolue dans le conduit d’admission. à 3000tr/min la régulation du turbo fait son job on a toujours 2000mbars de pression absolue.
    La pression étant la même à 2 et à 3000tr, on a toujours la même quantité d’air qui entre dans un cylindre à chaque coups. Et à 3000tr comme il y a plus de coups chaque minute, le turbo devra fournir une quantité d’air d’autant plus importante pour maintenir la pression.
    En altitude maintenant. Il ne reste plus que 800mbars de pression atmo. Le turbo, si on lui donne toujours pour consigne 2000mbars de pression absolue, va donc devoir fournir plus d’air pour compenser la pression atmo plus basse. Ce qui va éventuellement le conduire hors de ses tolérances. Et c’est de plus en plus critique à mesure que le régime augmente, c’est pour ça que les iQ de la ligne 800mbar du tableau diminue avec la montée en régime
    (moins diQ=moins d’énergie qui sort de l’échappement pour entraîner le turbo) Le danger pour le turbo se situ dans les hauts régimes et pas en bas (la ligne de couple reste la même jusqu’à 3000tr dans ton tableau)
    Avec une régulation de turbo par le calculateur les constructeurs se permettent de se rapprocher de la limite du turbo pour avoir plus de puissance lorsque les conditions le permettent, et le bride pour le protéger quand les conditions sont défavorables. Alors qu’avec une régulation mécanique le turbo est dimensionnée pour être dans sa plage de fonctionnement normale en toutes circonstance. Pour moi tant que tu ne touche pas à la vis de tarage de sa pression Max, tu ne lui feras rien de bien méchant. (Expérience sur les td mecanique )
    justement pour moi a 3000trs je suis p.max turbo 2000mbar iq max 65 et par d'eduction (maf converti) au max 1400mg Encore une fois pas forcément, fais un log à mi pédale, tu verras...
    ok
    ok
    moi pareil
    [ATTACH=CONFIG]15310[/ATTACH]
    n'est t'il pas mauvais pour le turbo simple de supporter plus de gaz/chaleur pour le faire "charger" plus bas dans les tours que d'origine.
    D’apres moi pas trop gourmand en bas pour préserver l’embrayage, le turbo lui de toute façon se la coule douce à bas régime. Et pas trop gourmand tout en haut pour ne pas lui en demander plus qu’il ne peut.
    [ATTACH=CONFIG]15309[/ATTACH]
    Je pense que non regarde bien le tableau, les différences ne viennent que après 3000tr lorsque la pression atmo est basse. Avant ça la courbe de couple reste la même.
    AFR >15
    • jo000
      • novembre 2018
      • 34
      Je prends le bleu. ok force bleue je prend le viollet
      J’ai essayé de clarifier un peu. Bon courage merci a toi aussi
      Envoyé par jo000 [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/reperage-modification-cartographie/13952-modif-carto-fumee-couple-basse-rpm-maf-resultat-un-turbo-fixe-g-v.html#post68739"][/URL]
      le message d'Alex:
      J'aurais tendance a dire de moin en moin d'air par coup vu que le temps de remplissage et de plus en plus court pour faire rentrer l'air par coup
      il me semble qu'on ne calcule pas la quantité d'air par min mais par coup
      effectivement dans le tableau c'est bien a haut regime qu'on le protege ( j'ai lu sur un forum malgret la protection des turbos recent qui ete bruyant a partir de 1800 metre ce qui laisse penser que cela ne lui plait pas specialement est qu'il n'est pas protégé pour rien)
      les td c'etait bien pour les logs ...log retroviseur a merde ca fume dessere 1/12
      Quelle precission!
      c'est quand meme bien plus fin par un calculateur (méme si certain arrive a faire pire sur youtube il a un paquet de voiture locomotive de 750 a 6000rpm...ou je perd un peu le sens du truc)
      oui je vais en refaire avant d'injecter
      ok
      ok
      moi pareil
      [URL="https://sites.google.com/site/vagecumap/understanding-ecu-maps"]https://sites.google.com/site/vagecu...nding-ecu-maps[/URL]
      [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=15310&d=1549919804"][/URL]
      le mien oui il dors jusque 1800rmp2000rpm mais il n'est pas non plus "d'esacouplé"
      si tu lui mode fumé et couple bien bas genre comme je vois parfois 1000 12000rpm
      je supose quil travaillera plus vite (plus de gaz)
      jusqua une certaine limite ou je me demande si il n'en prend pas juste plein ca pipe pour rien
      un turbo g.v a certainement plus la capacité de transformé ses gazs en pression mais dois avoir une limite egalement le gars parle de 1500rpm
      du coup transposé a un turbo fixe je me demande si c'est pas plus 1800/2000 pour moi au minimum
      [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=15309&d=1549915479"][/URL]
      oui c'est vrai pour la pression atmo
      • Alex02
        • janvier 2019
        • 25
        [url]https://www.lesamisdelaprog.com/tutos/11673-savoir-comprendre-choisir-turbo.html[/url]
        Petit tuto de yoyochao si tu n'est pas encore tombé dessus.
        Envoyé par jo000
        le message d'Alex:
        Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai écrit théoriquement, si on commence a prendre en compte le taux de remplissage du moteur en fonction du régime, on ne va pas sen sortir.
        Le
        calculateur a besoin d'avoir la quantité par coup pour calculer son iQ, mais le turbo, lui il doit remplir tous les coups!
        La mode est aux turbos tout petit pour avoir assez d'air a bas régime pour avoir de l'agrément sans polluer. on parle maintenant de plus de 3000mbars de pression absolue à 2000tr, on en est loin sur nos moteurs.
        Quelle precission!
        ok
        ok
        moi pareil
        En fait il dit qu'il peu commencer a moder a 800 de MAF parceque il y a de la place pour passer plus d'iQ en gardant un afr correcte.
        Il ne parle pas du turbo.
        Ce que j'essai de t'expliquer c'est que pour le turbo ce qui va etre compliqué c'est de maintenir une pression elevé a un debit elevé. A bas regime le debit est faible donc aucun soucis pour le turbo.
        • jo000
          • novembre 2018
          • 34
          merci pour le lien je ne l'avais pas vu et merci a yoyo qui a l'air super callé
          la discussion m'as fait avancer même si on en voit de toute les couleurs
