Aide pour Désactivation voyant airbag Scenic 2
  • Mickeygti
    • décembre 2019
    • 34
    Bonjour, peut être la communauté peut me guider,
    J’ai pour un oncle à moi la distri sur son Scenic à faire et lui passer au contrôle seulement il a un défaut airbag, la voiture a 280 000 kms et il ne veut pas faire de frais dessus, disons le minimum.
    J’ai déjà entendu que certains étaient capables d’enlever ce défaut afin qu’il n’apparaisse plus, un collègue de boulot l’as fait faire, seulement impossible de retrouver le contact de celui qui lui as fait.
    Quelqu'un peut me guider, je possède un autocom mais surtout un mpps en V 13 que l’on m’as prêter, je compte acquérir un kess ou galletto ou peut être carprog, peut être que l’un d’eux peux m’aider à faire cela, cela m’aiderai à prendre ma décision et commander celui qui’il me faut.
    Merci la communauté et passez de bonnes fêtes.
  • bastos36
    • juillet 2017
    • 100
    bonjours cela est possible deja fait mais avec la clip renault ou renolink
    pas possible je pense a l autocom
    • Odin6
      • juillet 2015
      • 182
      Je dirais aussi avec le clip, mais il faudra télécoder les airbags sur absent, ils ne fonctionneront plus en cas de choque....
      Mais ce genre d’éléments sont à changer tous les 10 ans, donc même pas certains qu’ils fonctionnent encore aujourd’hui....
      • Mickeygti
        • décembre 2019
        • 34
        Salut, je vais essayer de changer le contacteur tournant, je vois plus que lui.
        • ludo80
          • juin 2018
          • 170
          Sinon renolink doit pouvoir faire...
          • Mickeygti
            • décembre 2019
            • 34
            Oui c’est ce que l’on m’as dis sur un autre forum.
            je dois changer le contacteur tournant, et après je vois.
            • bastos36
              • juillet 2017
              • 100
              slt deja fait sur megane 2 contacteur tournant hs j ai desactiver l airbad frontal conducteur via la clip le defaut a disparu puis passer au ct
              j ai re activer par la suite et changer le contacteur tournant depuis nikel
              • Mickeygti
                • décembre 2019
                • 34
                Bon en fait j’ai été voir le gars du contrôle et lui ai expliqué, qu’est-ce c’était pas une voiture à vendre, et que soit-il la passait comme ça, soit je faisait effacer le défaut par un pro de la reprog mais que ça m’emballait pas d.effacer un défaut de sécurité car on risquait de l’oublier et de pas le réparer, il m’as répondu tu fais chier mais ok
                Du coup je changerai le contacteur tournant quand J’aurai un moment.
                sinon juste pour info, avec mon kess j’ai reçu quelques logs donc un qui se nomme dtc remover, j’imagine que ça sert à supprimer des défauts?
                • ludo80
                  • juin 2018
                  • 170
                  Ça supprime les défauts pour certains calculateurs moteur mais ça reste tout de même mieux de résoudre le problème de base avant d'en arriver à supprimer le code erreur [emoji6]
                  Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
