Bonjour ,j'essaye de calculer le checksum avec winols et ca ne marche pas
  • Nicolas13007
    • janvier 2020
    • 12
    Bonjour voila le message que j ai a chaque fois que j essaye de calculer le checksum d un fichier que je modifie ,je passe a cote de quelque chose
    ;;The folowing checksum blocks could not be identified,,
    14000-6FFFB
    71000-7BD7B
    In those area no changes should be applied
    If it should be necessary ,please contact EVC.
    Toute aide est bienvenue ,merci d avance pour vos lumieres
  • ludo80
    • juin 2018
    • 170
    Salut, essaie avec eficio normalement tu peux le trouver en cherchant un peu sur Google.
    Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
    • Nicolas13007
      • janvier 2020
      • 12
      Mais as tu une idée d ou vient le problème ?
      • ludo80
        • juin 2018
        • 170
        C'est quoi comme calculateur ? Ça se trouve ton calculateur est trop récent pour que winols puisse corriger le cks. C'est winols crack je suppose [emoji846]
        • Nicolas13007
          • janvier 2020
          • 12
          EDC 15C7 DUCATO oui 2.24 winols
          Dernière modification par Nicolas13007, 09 février 2020, 14h11.
          • ludo80
            • juin 2018
            • 170
            Essaie efficio il pourra t'arranger le coup. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est peut-être lié à cet edc15 en particulier.
            • ducla
              • 209
              Bonjour.J'ai le même problème avec un EDC15C2 1 broche.Je joint mon fichier au cas où une âme charitable voudrait bien bien me calculer le checksum.
              • Nicolas13007
                • janvier 2020
                • 12
                j ai essaye eficio common rail version 1, common rail version 2 , common rail version 3 , et tjr la meme reponse Check zones =7 corrected 0
                Ecm Ttanium me dit Checksum OK , je passe tout simplement a cote de qq chose mais c quoi ?
                • ludo80
                  • juin 2018
                  • 170
                  Vous flashez avec quoi ? Car certains tools corrigent le cks
                  • Nicolas13007
                    • janvier 2020
                    • 12
                    je flashe avec io terminal pour edc15c7 special mode avec Arduino freg gen. sur table mais il ne calcule pas le checksum , mais le probleme n'est pas la , je veut savoir ce que se passe car des fichiers avec checksum calcule j'en ai , et des gens qui se propose de le calculer il y a na , mais pour quoi eux ils y arrivent et moi non ?
                    ou je me trompe ?
                    J ai essaye avec winols 1.5 , avec winols 2.24 , avec effisio , avec Ecm titatnium 1.61 et ca ne marche pas , donc je fais une connerie qq part
                    C juste une question de manip , voila les photos
                    j ai lu qq part qu il falait glisser d abord le fichier ori.non modifie et apres le fichier modifie .comment faire ca et ou ?
                    Problème résolu en dehors du forum dans Winols si vous avez ce type de problème faites glisser le fichier ori en premier, une fenêtre va s'ouvrir qui vous donne le pourcentage d'origine 100/100 original par ex. Cochez Ignore similar projects and continue et cliquez sur ok , une deuxiemme fenetre va s'ouvrir , celle des drivers et des checsums faites ok , une 3 eme fenetre va s'ouvrir intitule,, project properties ,,,faites ok et il vous dit" ''new PROJECT created "" a partir d'ici vous allez chercher le fichier modifie et vous le glissez par dessus et ca recommence: une fenêtre va s'ouvrir qui vous donne le pourcentage d'origine 100/100 original par ex. Cochez Ignore similar projects and continue et cliquez sur OK,, deuxiemme fenetre celle des drivers et des checsums faites ok une 3 eme fenetre va s'ouvrir intitule,, project properties ,,Name Importierted Version faites ok et il vous dit" ''new VERSION created. Apres le chemin habituel Cliquez project en haut a gauche dand le sous menu choisisez Ex-&Import dans le sous menu Export file, une fenetre File Format va s'ouvrir choisisez ,,Binary file et faites OK la vous enregistrez le travail la ou vous voulez et c'est fini.Merci
                    Dernière modification par Nicolas13007, 10 février 2020, 20h51.
                    • ludo80
                      • juin 2018
                      • 170
                      A mon avis faisable avec des softs payants... J'ai essayé avec ecusafe crack mais ça ne marche pas non plus.
                      Édit: je viens de voir sur un autre forum que winols 2.24 ne prend pas en charge le cks edc15, il faut utiliser winols 1.5.
                      • ducla
                        • 209
                        Winols 1,5 clone ne fait pas le calcul pour les EDC15C2 et Galletto V54 non plus.
                        • tekn95
                          • mai 2013
                          • 18
                          salut, winols fait le calcul cks edc15c2 psa 1 broche je l'ais fait cette semaine.
