aide recup carto
  • ninjato
    • avril 2014
    • 57
    Voici photo
    • Yoandu40
      • avril 2019
      • 587
      Envoie le bdm, je vais pas pouvoir débloquer la Seed key avec une photos [emoji23]
      • ninjato
        • avril 2014
        • 57
        Désoler j etais sur id
        Tu veus extflash carto ?
        • Yoandu40
          • avril 2019
          • 587
          Les deux si tu veux mai la carto suffit normalement, j’avais déjà eu le cas, un ecu bloquer par un pro.
          Par contre moi même le diag ne fonctionne pas
          • ninjato
            • avril 2014
            • 57
            Moi le diag fonctionne avec vcds
            Juste la lecture carto ça me mets code sécurité pas pret
            J ai 3 fichiers
            La carto
            Reprog
            Et la mc
            Tu me demande les 2
            Donc la carto et l autre c la quelle
            Désoler erreur de frappe
            Carto
            Eeprom
            Et mpc
            • Yoandu40
              • avril 2019
              • 587
              Tu et sûr d’avoir bien modifier le no read ?
              • Yoandu40
                • avril 2019
                • 587
                MPC et flash externe pas besoin du reste
                • ninjato
                  • avril 2014
                  • 57
                  voici les 2 fichiers originaux
                  la carto a le noread
                  j'avais déjà fait le test de le retirer avec éditeur exa mais meme en le retirant impossible de lire la carto avec kess ou mmps ou fgtech
                  donc pour moi c le seed key qui empêche la lecture
                  par contre je peut lire via obd pour le diag avec vcds sans soucis
                  • Yoandu40
                    • avril 2019
                    • 587
                    Tu avais essayer de changer de driver, ou de en vitesses lentes ?
                    Chargeur batterie 13v ?
                    • ninjato
                      • avril 2014
                      • 57
                      pour le noread via editeur j'avais trouver le mot noread et remplacer par ff ensuite je pouvais l'ouvrir avec winols
                      est ce la bonne methode ?
                      si tu a d'autres methodesje suis preneur
                      merci a toi
                      oui chargeur batterie ok
                      les drivers j' ai tester un autre mais rien ca me disait que le driver n'était pas le bon
                      • Godblood
                        • 247
                        c'est un stage + E85 ton fichier
                        si tu veux repasser je te passe l'origine tu le réécris avec le KTAG comme ça tu pourras lire et écris avec le KESS après ?
                        • ninjato
                          • avril 2014
                          • 57
                          e85 non pas a ma connaissance
                          ok pour l'origine si tu l'a
                          car je roule au 98
                          est ce que ca a une incidence de rouler au sp98 avec cette carto
                          il est vrai que maintenant il y a aussi du E dans le 98
                          • Godblood
                            • 247
                            #28
                            voici l'origine par contre je te conseille de supprimer le MPC du Forum car cela ne viens pas de toi
                            • ninjato
                              • avril 2014
                              • 57
                              #29
                              lorsque tu dit MPC
                              peus tu developper car je ne comprends pas le terme MPC
                              DESOLER J'AVAIS PAS COMPRIS QUE TU PARLAIS DES FICHIERS QUE JE T'AVAIS POSTER
                              • Godblood
                                • 247
                                #30
                                oui c'est bien le fichier que tu as poster "MPC"
