Je viens vous demander un peu d'aide pour l'analyse d'un fichier que je viens de retirer de la twingo d'un ami.
Déjà : quelle galère ! Utilisant un new Genius (officiel) pour lire/écrire , le choix Marque - Véhicule - Calculo a été tout sauf un parcours de santé. Pour le Genius, il n'y avait pour la version 85cv que la possibilité de dialoguer avec un DCM 3.6, or à chaque fois cela a conduit à un échec.
C'est en sélectionnant une version "72cv DCM 1.2" que le dialogue a pu s'établir, et j'ai récupéré un fichier de lecture partielle de 128 Ko, que je joint à ce message
pour l'identification voila ce que j'obtiens :
Hardware Nr.: 8200976235
Software Nr.: 8201019032
Or ces version HW/SW sont en fait celles d'une Clio III DCI 85cv avec DCM 1.2.
Bon hormis celà, je tente de lire le fichier dans Race Evo (officiel) mais je trouve que Dimsport s'est vraiment pas foulé au niveau des cartos trouvées, et surtout aucune valeur converties
voila ce qu'il m'a trouvé :
Injection charge partielle : 0x010000 map 16x16 conversion X*0.005 (pas sûr les valeurs que j'obtiens sont supérieures a celles du limiteur de fumée, alors qu'il me semble que cela doit être l'inverse)
Limiteur de Couple : 0x014E28 map 14x9 , conversion X/16 (pas sûr du tout)
Pression spécifique injection : 0x0196B6 map 16x16, formule de conversion que j'ai appliquée : X / 10
Limiteur de Fumée : 2 maps : (0x01220E et 0x01238E) maps de 16x12 , pas certain que ma formule de conversion (X / 100) soit bonne
Débit de masse d'air : 0x01B094 map de 14x10 - aucune idée de la formule de conversion à appliquer
Pression turbo : 0x0174F0 map de 14x14 , en me basant sur les infos techniques de la voiture, je pense que la formule de conversion X * 0.0005 doit être assez proche de la réalité
Et... Rien d'autre ! Moi qui pensait trouver de la Demande de couple ou autre, je reste sur ma faim. Et quelle galère vs le denso que j'ai fait pour ma rx8, rien n'est lisible en "propre" (comme par exemple le régime moteur) dans la carto, du coup je me sens un peu perdu.
Déjà mes formules de conversions sont elles bonnes ou carrément a ch*** ?
Ensuite, dans le fichier que je vous ai joint, quelles autres cartos sont dispo ? demande de couple ? les DTC sont sous quelles forme ?
Bref si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne et m'aider à ce sujet...
D'avance merci !
voila ce qu'il m'a trouvé :Injection charge partielle : 0x010000 map 16x16 conversion X*0.005 (pas sûr les valeurs que j'obtiens sont supérieures a celles du limiteur de fumée, alors qu'il me semble que cela doit être l'inverse)
D'avance merci !
