Bonjour tout le monde !
Je créer ce poste car j'ai du mal à comprendre les notions d'avance, de temps d'injection et d'atdc...
J'ai déjà posté un sujet similaire dans la section FAQ mais je n'ai pas de réponse plus que ça...
Ce que j'ai compris: en gros l'avance définit à partir de quel moment on doit commencer à injecter. Donc, logiquement, plus on a d'avance, plus on injecte tôt, c'est à dire de plus en plus vers la fin de l'échappement quand les soupapes d'échappement se ferment (ce qui correspondrait en fait à l'avance maximum que l'on peut mettre). Et donc moins on a d'avance plus on va injecter tard, c'est à dire si on prend comme exemple l'avance minimale, l'injection se fait donc un peu avant la fin de la remontée du piston vers le PMH, juste un peu avant la fin de la compression et de la combustion. Et donc si on prend par exemple un cas ou il n'y a ni avance, ni retard, l'injection se fait à la fin de la phase de compression.
Jusque là j'ai juste ou pas ?
Ensuite les temps d'injection: en gros, plus les temps d'injection sont importants plus les injecteurs vont rester ouvert longtemps. Donc l'injection se fait à partir de l'avance que l'on a définit (en degré vilebrequin) et va se poursuivre jusqu'à ce que le vilebrequin fasse une rotation de X degré.
Sauf que je comprend pas la notion de degré vilebrequin... Une rotation de X degré mais à partir de ou ? du PMH ?
J'ai du mal à imaginer le concept...
Si quelqu'un peut prendre 5 min pour me dire si je suis bon ou pas.. et le cas échéant m'expliquer ces notions d'avance, de TI et d'atdc et pourquoi le fait de jouer sur ces paramètres augmente ou diminue les performances du moteur..
Merci d'avance !
Merci d'avance !
