Seat ibiza 1.9 tdi egr off mais voyant allumé.
  • clemmmcm
    • novembre 2017
    • 8
    Bonsoir suite a une suppression total de l'Egr j'ai remplacer les valeur par la valeur maxi mais le voyant reste allumé au tableau de bord.
    Une idée ?
    Seat ibiza 1.9 tdi
    1,9l R4 EDC
    EDC15P++
    hw 0281011823
    sw 038906019NJ SG7331
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Normal poste ton fichier et ton code défaut
    • Freestyle31
      • août 2018
      • 257
      Sur edc15 il suffit de passer la map EGR a plat donc a la valeur la plus haute partout , ensuite mettre un vis dans la durite qui commande l'egr si celle-ci est debranché.
      Avec ce procédé pas de voyant au tbd si voyant et que l'egr off est bien fait ça peut venir d'autre chose
      • clemmmcm
        • novembre 2017
        • 8
        Bonsoir merci pour vos message je joint la maps
        • Freestyle31
          • août 2018
          • 257
          Envoyé par clemmmcm
          bizarre j'ai regardé vite fait c bon pour l'egr la map est bien mis a plat , par contre celle a 4c116 en 13x16 pk la tu mis a plat tu est en boite meca ou auto car la 4c116 c pour boite auto.
          Pour ton voyant passe la valise je pense que c autre chose que la vanne egr.
          et fais les modifs avec winols par avec vagedc15suite, vagedc15suite je n'y crache pas dessus pour les tdi edc15 c'est le top il donne toutes les maps, mais travaille avec winols c plus propre.
          • clemmmcm
            • novembre 2017
            • 8
            Non c'est une boite manuelle la maps avait deja était modifier avant que je la retouche .. au pire je vais modifier la4c116 mais c'est pas le problème.
            la vanne egr a était totalement supprimé et il y'a un code erreur mais quand je la rebranche électriquement en volant et que j'efface les codes erreur je n'ai plus aucun voyant bizarre...
            On va pas se mentir j'ai utilisé vagedc15suite pour une question de rapidité . je vais essayer de tout reprendre avec winols.
            • Freestyle31
              • août 2018
              • 257
              Envoyé par clemmmcm
              de qu'elle année est t'a voiture car sur les vielle 1.9 tdi en edc15 les vanne egr était que mécanique a dépression et pas électrique
              année ?
              modele ?
              puissance ? ex 1.9 tdi 130...
              donne aussi le code erreur dtc que tu a au pire on le supprime et plus de voyant après
              • Yoandu40
                • avril 2019
                • 587
                Envoyé par Freestyle31
                année ?
                modele ?
                Parfois il faut supprimer le dtc, notamment si ya un problème sur le faisceau.
