Reprog Clio Dci 100
  • christo
    • 541
    #61
    Map turbo 079E8 j'avais un doute car ya des clio qui n'ont pas de map turbo
      #62
      Envoyé par christo
      Oui Christo dis au post 48, la map turbo ne le gère pas, c'est comme pour les premiers hdi90 ou tdi90.
      • samirfe
        • 83
        #63
        Beau travail les mecs !!
        Mais juste avant j'avais une Twingo 1.5 dci 65 de 2007 mais elle n'avait pas autant de pèche que la Clio bizarre !!
        Vous croyez que l'ancien proprio a pu la reprogrammé ou le ficher est vraiment d'origine ?
        • NEGOCAUTO33
          • avril 2014
          • 21
          #64
          Salut Samir !
          Ton fichier c'est un 65cv l'ami et Olivcab si il te le dit tu peux lui faire confiance...il est expert en la matière
          Et petit info (hors modèle STE )
          LA CLIO 2 1.5 dci 100 fait 5 cv fiscaux contrairement au modèle DCI 65 et 80 qui est à 4cv fiscaux un petit coup d'œil sur la carte grise pour éviter certaines arnaque .
          apres certaine série ou fin de fabrication comme les fins 2004 fin 2005 marche mieux tu as des modèles plus performant c'est tout... c'est très souvent les fins de fabrication à l'usine moi j'ai une fin 2005 (décembre) et c'est pareil elle
          est un peu plus " pechu " que les anciennes et les nouveau K9K d'après 2007
          bonne soirée
          ---La biz a Oliv et à un bonjour au voisin Christo ------
          • samirfe
            • 83
            #65
            Merci negocauto33 !!
            • samirfe
              • 83
              #66
              Bon depuis je n'ai pas eu le temps de regarder le fichier map pack que christo ma préparé !!!
              Je viens de l'ouvrir sa donne sa !!
              Ti - Temps injection
Nom : 		Ti.jpg
Taille :		294,4 Ko
              Avance :
Nom : 		Avance.jpg
Taille :		278,8 Ko
              Couple :
Nom : 		Couple.jpg
Taille :		331,9 Ko
              Que faut il modifier ?
              Comment faut il modifier ?
                #67
                Slt,
                Si j'ai bien compris, La c'est pas ton travail mais celui d'un autre (Christo), tu ouvre des maps sans les comprendre. dommage.
                D'ou tes questions :
                On mod quand on a compris et quand on sait, les valeurs a moder sont fonction de cette compréhension.
                De plus il te manque les axes, pour comprendre.
                Ça te fait sauter l'étape la plus importante.
                • samirfe
                  • 83
                  #68
                  Merci Olivcab,
                  Faut que je me remette dedans et que je repart a zero !!
                  • christo
                    • 541
                    #69
                    olivcab a raison remet ori est cherche tes axe pour comprendre tes map tu c'est comment fair pour mettre les axe?
                    • samirfe
                      • 83
                      #70
                      Salut christo,
                      Non je ne c'est pas mettre mes axes !!
                      • romuald
                        • 128
                        #71
                        Salut, pour remettre les axes d'origine, tu survole le bouton ''Org'' puis tu verra l'ancienne valeur ensuite tu la remet comme avant.
                        • samirfe
                          • 83
                          #72
                          Oui mais la je vais repartir du fichier d'origine donc vas falloir trouver les axes !!!
                          • romuald
                            • 128
                            #73
                            Ah d'accord, j'avais mal compris alors, donne moi l'adresse de la map que tu n'arrive pas à trouver les axes, fais des captures si possible du dump en Text et de la map en question.
                            • samirfe
                              • 83
                              #74
                              Non en fait je recherche comment mettre les axes
                              • christo
                                • 541
                                #75
                                double clic sur la map qui ouverte est apres je pence que tu va comprendre si ta trouver l'adresse de ta map...
