Renault 1.5 dci delphi - egr off -
  • Nextrick
    • 169
    Envoyé par Jean22
    Tu branches comment ? Ensuite tu le fait en boot mode ou sans boot mode ? Quel driver tu utilises dans Galletto ?
    Je me branche par la prise obd donc sans boot mode. Je sélectionne Renault Delphi 1500 jtd et clio 1.5 dci 65cv
    ... Mais aucune info :-(
    • kiki41300
      • 342
      il faut utiliser un fg tech et non un simple galletto 1260.....................
      • filxomor
        • 10
        Envoyé par kiki41300
        Oui le boitier est un ddcr euro3 , extrait et injecté au fg ftech galletto v53 par la prise obd......
        Le fichier est ici :
        [URL="http://dfiles.eu/files/9lj9vbwrw"]DepositFiles[/URL]
        -le fichier fait 40 ko .
        -le checksum est calculé avec winols 1.5 (pas avec la 2.24) ,mais de toute facon le fg tech calcul le CKS lors de l'injection.
        -la map egr n'est pas détécté par winols , elle se situe à l'adresse "053CE" et est en 16x16 .
        -la vérification de la désactivation à été effectuer avec la clip .
        -l'idéale serait quand même de trouver les switch EGR (map hystérésis) pour la désactivation .
        [ATTACH=CONFIG]3172[/ATTACH]
        Salut KIKI41300!
        sil te plaite , tu peu detecter carte egr sur mon ficher
        Renault scenic 2004 1.5 dci delphi HW 8200626670 SW 8200334419
        • filxomor
          • 10
          Sil vous plait
          quell q un peux me aider???
            Tu as tout la, la map de consigne a mettre a 0, oui mais il y a d'autres maps.
            • filxomor
              • 10
              Envoyé par Olivcab
              salut!
              mais [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/kiki41300-3769.html"]kiki41300[/URL] dit q ce est ok , quand il metre 0 sur le map EGR
                Ben pourquoi tu veux un coup de main si tu le sais. Fait le et test.
                • filxomor
                  • 10
                  Envoyé par Olivcab
                  je pas sur!
                  si ca marche pas , tu peux dire les autres maps quie je dois modifier, SLT
                  • kiki41300
                    • 342
                    filxomor , j'ai survoler ton fichier ,(sauf erreur de ma part) ta map egr est en O5526 :
Nom : 		egr scenic 1.5 DELPHI.jpg
Taille :		231,3 Ko
                    • kiki41300
                      • 342
                      prinzo 57 , (sauf erreur de ma part) j'ai trouvé une map egr
                      en 0428E :
Nom : 		20140816233644.jpg
Taille :		178,3 Ko
                      Une autre en 0337C :
Nom : 		20140816235817.jpg
Taille :		194,2 Ko
                      Donc en mettant ces deux maps à plat , je suppose que sa devrait te désactiver ton egr ,
                      à vérifier/à confirmer..............
                      je me suis trompé sur les deux autres images Ci dessous on dirait une map egr déja a plat en 010B8.....
                      Dernière modification par kiki41300, 16 août 2014, 23h08.
                      • filxomor
                        • 10
                        [ATTACH=CONFIG]3458[/ATTACH]
                        MERCI [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/kiki41300-3769.html"]kiki41300[/URL]
                        tu peux verifier SLT.....????
                        • kiki41300
                          • 342
                          Et bien non , c'est pas bon , met ta carte à plat ,
                          c'est à dire tout à 16384.....
                          Tu as tout mis à 22267, donc la vanne resterai ouverte en permanence......
                          Et corrige le cks avant d'exporter le fichier de winols .....(car celui de ton fichier n'est pas OK)
                          Ensuite tu verifie avec la clip ou un autocom.........
                          • richi
                            • 46
                            #28
                            map egr clio2 delphi
                            Bonjour ,j'ai un souci pour trouver la map EGR de ma clio 2 1.5 dci delphi hw8200331477 sw8200374174.j'ai extrais mon fichier avec mon mpps par obd. mon fichier fait 256ko ,j'ai cherché de longues heures dans winols mais aucune trace de map egr en vu! les adresses qui sont citées plus haut ( 053CE 0428E 337C) ne me donnent rien puisque mes adresses vont au maximum à 3FEC0!! je m'étonne aussi de la taille de mon fichier vu que les vôtres font seulement 40ko. Dans ma barre de recherche sous winols ,j'ai très peu de détection par rapport a vos fichiers!
                            si un de vous a un peu de temps à me consacrer ? merci d'avance.
                            • yécric
                              • 65
                              #29
                              bonsoir
                              ouii c'est bien tous sa vous travaille avec quel
                              winols la 2.24ou 1500.
                              • richi
                                • 46
                                #30
                                recherche EGR OFF deseperement
                                bonsoir, je travail avec le 1.5 . je viens de recevoir mon galletto 4 et j'ai extrais un nouveau fichier de ma clio qui fait bien 40ko! maintenant quand je l'ouvre avec winols il me trouve bien plus d'adresses!!!! je peux voir maintenant toutes les adresses qui sont citées par KIKI41300 . bizzard!
                                Je cherche maintenant à faire le rapprochement avec mon nouveau fichier pour faire mon EGR OFF!
