salut les amis, j'avais posté ailleurs mais apparament cela a été supprimé, voila j'ai un ami qui a une 306 2.0 hdi de 99 et je voulais lui la reprogrammer pour qu'il puisse mieux tirer sa remorque, et vu que c'est un EDC15C2 et que c'est le même moteur que ma 206 je ne pensais pas rencontré de problème, mais je me retrouve avec une chose pas normale, pour faire la 206 je me suis servit du tuto fait par j-sky, mais la je trouve des map de géo variable et de pressions de turbo, j'ai vérifier 2x et recommencé le projet pensant m'être trompé quelque part mais d'après moi non, je vous laisse l'ori pour que vous puissiez juger par vous même. si quelqu'un pouvais m'eclairer ça serait sympa merci
aide sur une incompréhention carto 306 2.0l HDI 90cv
le tuto fait par "Jack" comme tu dis, c'est "J-Sky"
Pour ton 90cv, c'est normal que tu trouves des map turbo et N75 mais elles ne sont pas actives
il te suffit de suivre mon tuto
La règle de base est de toujours bosser à partir du fichier d'origine de ta voiture -
dsl j-sky, j'ai corrigé ma bétise
donc on c'est tout ce que je voulais savoir, je n'ai pas de problème pour modifier la map, pour la 206 j'ai suivi le tuto, et vu que tout collait comme au tuto j'ai pas fait attention aux autres maps qui ne ressemblaient pas a celles recherchées et la vu que c'était pas pareil j'ai commencé a comparer et ça me paraissait bizarre d'avoir des map N75 alors qu'il n'y a pas de géo variable sur la voiture.
donc tout est normal
Ah d'accord, donc je peux encore chercher pour la trouver s'il n'y en a pas
donc voila ce que j'ai faitCommentaire
par Stemc2004Bonjour,
Je poste ma première reprog pour avis des membres pour ma 306 HDi (EDC15C2).
En m’aidant du tuto de Jsky et celui... -
par jdauto73Salut un petit tuto pour redémarrer les EDC17C60 qui son protégé par TPROT et qui parfois ne redémarre pas après reprog surtout avec les version...
par calibra974Bonjour tout le monde
Je recherche comment faire un hardcut sur ma voiture bmw 535D E60 phase 1 272 cv boite automatique j'ai essayer avec...16 avril 2024, 18h27 -
- Chargement...
