Desactivaion EGR SID 801A
  • chaoui05
    • 138
    j'aimerais désactiver l'EGR sur un SID 801A (Berlingo 2.0 hdi).C'est mon premier SID!
    Après recherche j'ai trouvé ça mais sans être vraiment convaincu!
    Si un connaisseur peut me dire ce qu'il en pense.
    merci d'avance.
  • airmaster
    • 140
    Tu as dtc qui remonte au diag?
    • chaoui05
      • 138
      Envoyé par airmaster
      Salut j'aimerai savoir désactiver l'EGR ,dtc ou pas.
        faut juste faire un upgrade constructeur et après il n'y a plus de soucis de egr
        • airmaster
          • 140
          Peux tu etre plus clair stp?
          • chaoui05
            • 138
            Ok merci pour ta réponse mais ma question de départ est :est-ce bien la carto qui gère l' EGR sur cet ECU et comment faire cette désactivation.
            • airmaster
              • 140
              oui c est la carto egr,si tu le met a plat tu auras le dtc p402 qui va remonter.
              met la map que je te montre a plat(ça doit être le même sur le tiens)et tiens moi au courant stp?
                la dernière mise a jour psa supprime le soucis egr ...
                • airmaster
                  • 140
                  oui mais quel prix?
                    0 euro j'ai pas vu encore d'adresse ou on te donnait de l'argent en prime
                    • chaoui05
                      • 138
                      Tu peux me dire à quoi correspond cette map.J'ai cru comprendre que sur SID 201 (merci à Jean 22) y'a une methode par switch et une autre par hysteresis.C'est pareil sur SID 801A ?.Merci d'avance.
                      • chaoui05
                        • 138
                        Salut après plusieurs essais,impossible de me connecter en boot mode avec le V54 sur table.J' ai même essayé sur le véhicule en mettant le boot pin à la masse mais rien!Si vous avez des idées ?
                        • airmaster
                          • 140
                          Pour voir ton erreur explique nous ta procédure STP?
                          • chaoui05
                            • 138
                            Sur table, pin out et pin 28 à la masse--->rien Sur le véhicule pareil
                            • airmaster
                              • 140
                              Ne confond pas sid801 et sid801a,le pin boot mode n est pas au même endroit.
                              Jean nous avait déjà donné l info: [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/2305-sid-801-berlingo-citroen-de-2003-a-2.html[/URL]
                              Pas obligé de mettre une résistance pour le boot mode ,tu peux mettre un fil assez fin a la place .
                              Par contre il faut le mettre seulement quand ton fgtech te le demande,une fois mit tu entend un clac et la lecture commence (tu enlève ton fil quand tu entend ton"clac").
                              Moi je l ai fais tous seule le véhiculé ,mais il ne faut se tromper d endroit...lol
                              ah oui j oubliais pour le checksum corrige le ,avec winols 1.5 ou ecm titanium ,la version 2.29 ne le fais pas.
