Bonjour, je souhaite faire un off EgR sur ce dump de Gd Vitara F9Q extrait avec FGTECH par OBD, j'ai essayé la méthode Renault pour Scenic DCi 2 mais sans résultat. La seul chose que j'ai obtenu après réinjection du fichier modifier sous winols c'est la déprogrammation du code immo des clés. J'ai besoin d'un peut d'aide SVP.
EGR OFF sur Suzuki Grand Vitara Moteur F9Q
moteur Renault ,sa ce fait moteur froid,si non perd les codes injiios ,si non contcte moi par mp
si tu veut de laide
cdl -
Voila pour toi.
Mot de passe en MP.
Ps : La dessus c'est un close, pas un Off . possibilité de faire un Off si tu prefere =D
Cordialementwww.reprog89.fr / www.facebook.com/reprog89.fr
Reprogrammation : Dimsport New genius & NEw Trasdata / Fgtech Galleto V54 / Mpps / Bdm100 /Kwp2000+Commentaire
Bonjour et merci dep-info mais j'ai déjà essayé cette méthode (Close), elle ne fonctionne pas. Le débit d'egr est le même que d'origine et si je met une plaque métallique pour empêcher le passage des gaz d'échappement j'obtiens assez rapidement un allumage de voyant, mode dégradé et défaut de fonctionnement sur la vanne egr. Par contre ton Fichier est nommé Nissan Vitara. Le vitara est un véhicule suzuki mais il est vrai que le moteur F9Q est présent chez les ces deux constructeurs Nissan et Suzuki sans parler de la marque au losange bien sur. Est ce normal? La méthode est elle la même?Je préférerais dans ces conditions essayer un off. @+Commentaire
Oui suzuki, en faite j'etais a ce moment sur une carto de nissan, du coup j'ai ecrit nissan au lieu de suzuki sur le coup xdBonjour et merci dep-info mais j'ai déjà essayé cette méthode (Close), elle ne fonctionne pas. Le débit d'egr est le même que d'origine et si je met une plaque métallique pour empêcher le passage des gaz d'échappement j'obtiens assez rapidement un allumage de voyant, mode dégradé et défaut de fonctionnement sur la vanne egr. Par contre ton Fichier est nommé Nissan Vitara. Le vitara est un véhicule suzuki mais il est vrai que le moteur F9Q est présent chez les ces deux constructeurs Nissan et Suzuki sans parler de la marque au losange bien sur. Est ce normal? La méthode est elle la même?Je préférerais dans ces conditions essayer un off. @+
Donc si le close ne fonctionne pas, c'est que ta vanne reste coincé. Dans ce cas effectivement un Off doit etre fait (+debranchement).
Je suis pas chez moi la mais des que je rentre j'essaye de te faire sawww.reprog89.fr / www.facebook.com/reprog89.fr
Yop voisin ! ps : immo ok j'ai recu tout mon equipement, sa tourne =D
Et le fiat doblo , le calculateur etait ok....y'a un fusible qui avait griller en faite, mais pas fais gaffe car il grille a chaque fois que le girophare était activé ^^.www.reprog89.fr / www.facebook.com/reprog89.fr
ok super voisin.. quelle idée d avoir un girophare !! lol ont se fait des fois baisser par des panne connes , et c est portant basique ,mais dans le feu l action ont zappe !!!!!! comme des con ...c est sa d êtres trop dans le technique et cherche la panne ou elle nous semble pas logique , c est mais arriver parfois ,en pence plus au fusible griller ,pourtant c est la basse du dépannage
allée bonne soirée a toi mon ami
cdl voisinCommentaire
Bonsoir, television10, dep-info, le résultat est Ok malgré une reprogrammation des clés nécessaire (démarrage main libre). Merci de votre aide. Les modifications pour faire un off sur le Bin Ori de cette ECU reste pour moi un mystère...Le close passe encore
, mais le Off ???????????
Sans votre coup de main je n'aurais pas obtenu de résultat avant plusieurs années lumières!
@+Commentaire
Le pire est que le fusible a été verifier et etait ok. Ensuite il a trifouiller un peu pour degager tous les equipements. C'est la que sa a griller...donc pour lui fusible ok. Heuresement j'ai insister pour reverifier....il l'a remplacer, remodifier un peu les cablages giro etc pour faire propre, et il a reclaqué lolok super voisin.. quelle idée d avoir un girophare !! lol ont se fait des fois baisser par des panne connes , et c est portant basique ,mais dans le feu l action ont zappe !!!!!! comme des con ...c est sa d êtres trop dans le technique et cherche la panne ou elle nous semble pas logique , c est mais arriver parfois ,en pence plus au fusible griller ,pourtant c est la basse du dépannage
cdl voisinwww.reprog89.fr / www.facebook.com/reprog89.fr
par RazenBonjour,
Je souhaite ajouter un effet "Pop corn" sur une cartographie extraite d'un Bosch EDC16C34.
Le véhicule concerné... -
par benj_tdibonjour a tous,
je voudrais lire mon ECU de ma suzuki sv-650 2007 avec mon K-tag, mais voila je ne trouve pas le pinout pour cet ECU (mitshubichi...-
Canal: PinOut, Boot Mode des ECUs
par YanCTBonjour à tous,
Canal: Les fichiers tunés
par lau.rallyesbonjour,
je suit a la recherche d'un fichier d'origine pour un grand vitara F9q 2006 j'ai récupérer la carto qui été dans le calculateur j'ai...03 septembre 2019, 12h45 - Chargement...
