407 V6 2.7l HDI SID201 EGR Off - DTC
  • Boris_38
    • mars 2015
    • 62
    Bonjour les amis,
    j'ai désactivé les EGR sans soucis en revanche j'ai le DTC P0405 en permanent (Tension recopie EGR arrière trop faible). Potar HS probablement car les vannes sont bien fermées.
    Si joint le dump ori. Si une âme charitable saurai me désactiver ce satané P0405 Merci d'avance!
  • Boris_38
    • mars 2015
    • 62
    Un petit up si quelqu'un pourrait me faire un egr oof + dtc off merci!
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      essaie ca et tiens moi au jus
      • Boris_38
        • mars 2015
        • 62
        Ok merci beaucoup je test ça et je te redis
        • Boris_38
          • mars 2015
          • 62
          Je reviens vers toi après un essai peu concluant, je m'explique, j'arrive à effacer tout les défauts cependant message de l'ordinateur de bord défaillance boite de vitesse et un autre dont je me souviens plus.
          De plus vannes EGR actives. Je suppose que tu n'as pas utilisé le bon fichier de définition.
          Du coup j'ai refais un test avec celui que j'avais et j'ai bien les vannes EGR qui reste à 0 pas de problème de boite cependant le défaut dans la mémoire de l'ecu reviens. Mais pas de voyant au tableau de bord.
